Сабвуфер Denon DSW-1H выполнен в демпфированном корпусе вертикального дизайна и занимает минимум свободного пространства. Аппарат оснащен парой низкочастотных динамиков диаметром 5.25 дюйма, выполненных по спецификациям Denon и обладающих повышенной эффективностью. Динамики подключены к усилителю класса D, который развивает значительную выходную мощность и при этом практически не рассеивает тепло. Басовики нагружены на фазоинвертор, выходное отверстие которого расположено на передней панели сабвуфера.
Denon DSW-1H рассчитан на совместную работу с такими моделями, как DHT-S716H и любые колонки (как в моно включении, так и объединенные в пары). Для управления получившейся системой можно использовать общее приложение, в котором также предусмотрены функции настройки разделительного фильтра и изменения абсолютной фазы. Однако благодаря уже имеющимся заводским настройкам звука, которые выполняются во время заводской регулировки Denon DSW-1H, пользователь может сразу включить саб для воспроизведения звука. Для интеграции в мультирум HEOS, работающий в составе существующей компьютерной сети, можно использовать кабельное (Ethernet) или беспроводное (Wi-Fi) подключения.
Технология HEOS предоставляет доступ к популярным online сервисам и музыкальному контенту в распространенных форматах, в том числе PCM до 24 бит / 192 кГц и DSD до 5,56 МГц. Как и остальные компоненты серии HEOS, сабвуфер очень прост в первоначальной установке и использовании. После подключения к домашней сети аппарат практически сразу готов к работе, а с появлением в системе Denon DSW-1H ее отдача на низких частотах увеличится самым существенным образом.
- глубокий и мощный бас: добавьте мощный бас к вашему саундбару Denon DHT-S716H чтобы добавить масштаба и эмоций;
- простая настройка: достаточно подключить сабвуфер DSW-1H к настенной розетке, затем подключить к звуковой панели DHT-S716H через Wi-Fi; ;
- специально разработанные динамики и усилители: в сабвуфере использованы два специально разработанных 15-см динамика и два мощных усилителя D-класса, что позволяет получить действительно насыщенный и динамичный бас;
- удобное управление через приложение: настройка громкости, фильтра низких частот и фазы;
- беспроводной домашний кинотеатр: DSW-1H можно объединить не только с саундбаром Denon DHT-S716H, но и другими беспроводными системами HEOS;
- сабвуфер;
- кабель питания;
- Ethernet кабель;
- кабель 3.5 мм;
- ножки для горизонтальной установки;
