Ресивер
Denon DRA-100 Silver
    Настоящий Hi-Fi для современного образа жизни. Встречайте новейший стерео ресивер из серии Design: элегантный DRA-100. Выполненный в изящном алюминиевом корпусе с использованием двухтонного дизайна ( черно-серебристое сочетание цветов) ресивер имеет цифровой модуль усиления 2x 70 Вт с применением алгоритма обработки звука Advanced AL32 Processing, сетевые стриминговые возможности, как воспроизведение без пауз и аудио высокого разрешения. Для большего удобства потокового воспроизведения музыкальных файлов с ваших Apple устройств DRA-100 имеет функцию AirPlay. Ресивер имеет два оптических входа и один коаксиальный вход.
    Сетевой стереоресивер Denon DRA-100 воплощает в себе новый подход компании к созданию аудиотехники - небольшие габариты, привлекательный дизайн, простое управление и максимум современных функций. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе с черной передней панелью, закрытой черным стеклом. За ней скрывается OLED-дисплей с очень понятной и наглядной индикацией, а также сенсорные кнопки управления основными функциями. Оно осуществляется через систему меню, для управления Denon DRA-100 можно также использовать комплектный пульт управления или специальное приложение для мобильных устройств.
    Разумеется, Denon DRA-100 поддерживает современный сетевой функционал, и может воспроизводить музыкальные файлы с доступных сетевых устройств во всех популярных форматах, в том числе PCM HD 24 бит / 192 кГц (FLAC, WAV, AIFF) и DSD 5,6 МГц. Подключение к сети возможно как по кабелю, так и по Wi-Fi, кроме того ресивер поддерживает технологии AirPlay и Bluetooth (с NFC). Для обработки цифровых сигналов в Denon DRA-100 используется фирменный DSP AL32, который осуществляет конверсию исходных аудиоданных до 32 бит. Также в аппарате используется улучшенный задающий генератор, что позволило существенно снизить уровень джитера. Музыкальные файлы можно воспроизводить и с портативных носителей, которые подключаются к USB-разъему на передней панели. К этому же порту можно подсоединять и iPod/iPhone.
    В ресивере используется комбинированная аудиосхема, построенная на базе запатентованной технологии DDFA. Выходные каскады усиления в ней построены на дискретных элементах, за счет чего достигается более высокое соотношение сигнал/шум и меньшие искажения, чем в традиционных усилителях D-класса. Аппарат развивает мощность до 70 Вт на канал, и способен эффективно работать не только с полочными, но и с небольшими напольными АС. А в случае необходимости увеличить отдачу на басах к Denon DRA-100 можно подключить активный сабвуфер. Ресивер имеет входы для двух аналоговых и трех цифровых источников сигнала, стереовыход, который может работать в режимах фиксированного или регулируемого уровня сигнала, а для подсоединения наушников в нем используется специальная схема, обеспечивающая высокое качество звука.
    • встроенный усилитель мощностью 2 х 35 Вт;
    • усовершенствованный алгоритм обработки звуковых сигналов AL32 Processing и Master Clock Design;
    • поддержка файлов FLAC, WAV и AIFF с параметрами 24 бит / 192 кГц, а также DSD 2,8 / 5,6 МГц;
    • Ethernet, Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth с технологией NFC;
    • USB-вход для iOS-устройств и накопителей;
    • поддержка аудио форматов: MP3, WMA, AAC, FLAC 24 бит / 192 кГц, WAV 24 бит / 192 кГц, AIFF 24 бит / 192 кГц, ALAC 24 бит / 96 кГц, DSD 2,8 / 5,6 МГц (сеть, USB);
    Характеристики:
    • выходная мощность: 70 Вт;
    • входы: RCA, оптический, коаксиальный, USB;
    • выходы: RCA, на сабвуфер и наушники;
    • размеры: 280 x 337 x 104 мм
    • вес: 4.8 кг;
    • сетевой плеер;
    • пульт ду;
      70
      35
    • Wi-Fi
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Микросхема ЦАП
      Advanced AL32
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      AIFF
      , AAC
      , WAV
      , WMA
      , DSD
      , ALAC
      , MP3
      , FLAC
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , RCA, Toslink, USB-A
      , S/PDIF
      RCA, 6.35mm jack
    • Способ подключения
      bluetooth
      , rj45
    • Частота дискретизации, кГц
      192
