Ресивер Denon DRA-900H Silver
89 990 руб.
Код товара: 137477
    Denon DRA-900H — 2,2-канальный AV-ресивер мощностью до 145 Вт на канал. Три из шести входов HDMI и один выход поддерживают видео 8K, есть подключения ARC. Среди аудиокоммутации: вход CD, фонокорректор MM, USB, коаксиальный и пара оптических, Bluetooth и встроенный тюнер DAB+/FM. Предусмотрено переключение групп колонок A/B, параллельное воспроизведение с двух пар или двухпроводное подключение. Есть два выхода на сабвуфер.
    • дискретный двухканальный усилитель мощностью до 145 Вт на канал;
    • расширенное подключение 8K HDMI HDCP 2.3 на трех входах HDMI и одном выходе;
    • благодаря встроенному модулю HEOS вы можете получать доступ к потоковой передаче музыки и делиться ею с другими устройствами HEOS;
    • простая, интуитивно понятная настройка с помощью отмеченного наградами гида по настройке Denon;
    • усовершенствованные технологии для обеспечения плавного видео в играх без задержек;
    • два выхода на сабвуфер для сбалансированного воспроизведения низких частот по всему помещению;
    • кнопки быстрого выбора позволяют легко сохранять ваши любимые настройки звука;
    • новейшая технология 8K с поддержкой HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ и Dynamic HDR passthrough;
    • поддержка Apple AirPlay 2 и Roon Tested;
    • поддержка Hi-Res Audio 24 бит / 192 кГц и DSD256;
    • поддержка обратного канала ARC и eARC;
    • сервисы онлайн: Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix.
    Denon DRA-900H
    Denon DRA-900H
    Высокое качество звучания и видео 8K с 2-канальным сетевым стереоресивером. Наслаждайтесь своей коллекцией музыки и фильмов, включая винил, компакт-диски, аудиофайлы высокого разрешения, Blu-ray и даже последний контент 8K, и все это с помощью двухканальной системы. Кроме того, благодаря технологии HEOS® Built-in вы можете осуществлять потоковую передачу музыки из Интернета по беспроводной сети и отправлять ее на колонки с поддержкой HEOS в других комнатах.
    Превосходное качество
    Сетевой стереоресивер, полностью интегрированный с новейшими AV-технологиями. Идеальное сочетание с любыми источниками: Наслаждайтесь аудиофайлами высокого разрешения, коллекциями виниловых пластинок, фильмами и играми с высококачественным звуком Denon. Поддержка 8K: Наслаждайтесь потрясающим качеством видео благодаря новейшей технологии 8K.
    Потоковая передача музыки по всему дому
    Благодаря технологии HEOS Built-in вы легко получаете доступ к потоковой передаче музыки и возможность делится ею с колонками с поддержкой HEOS в других комнатах. Технология HEOS Built-in. Потоковая передача музыки по беспроводной сети на совместимые компоненты с поддержкой HEOS из различных потоковых сервисов. Добавьте колонки Denon Home в другие комнаты и управляйте всем этим с помощью приложения HEOS.
    HDMI-подключение с ARC/eARC
    Поддерживает новейшую технологию HDMI на входах и выходах. ARC (Audio Return Channel) или eARC (Enhanced Audio Return Channel) упрощают воспроизведение звука с телевизора через ресивер с помощью всего одного кабеля HDMI. Наслаждайтесь первозданным качеством изображения 8K на своем 8K-телевизоре или проекторе. Поддерживает как сквозную передачу 8K, так и масштабирование 4K контента до 8K. Поддерживает HDCP 2.3, новейший стандарт защиты от копирования, для уверенности при потоковой передаче защищенного от копирования контента.
    Яркие цвета благодаря HDR 10+
    Поддерживает HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log Gamma), а также сквозную передачу Dynamic HDR и HDR10+. HLG предлагает технологию HDR поверх вещательного контента. И Dynamic HDR, и HDR10+ используют динамические метаданные для оптимизации теней и светлых участков при изменении кадра.
    Технология Dolby Vision
    Dolby Vision — это потрясающая технология обработки изображений HDR, которая обеспечивает исключительную цветопередачу, контрастность и яркость экрана. Совместим с Dolby Vision, поэтому вы можете наслаждаться контентом Dolby Vision с совместимого исходного устройства и телевизора.
    Гейминг нового поколения
    Поддерживает переменную частоту обновления (VRR), быструю передачу кадров (QFT) и автоматический режим с малой задержкой (ALLM) для плавного игрового процесса без задержек при подключении к совместимым игровым устройствам.
    Технология HEOS
    Технология HEOS
    Благодаря технологии HEOS Built-in, ваш ресивер может осуществлять беспроводную потоковую передачу музыки на совместимые компоненты HEOS из множества бесплатных и премиальных потоковых сервисов. Потребители также могут слушать любимую музыку в любой комнате дома без проводов. Воспроизведите одну и ту же песню в каждой комнате или выберите другую песню для каждой подключенной комнаты с помощью различных источников потоковой передачи. Добавьте колонки Denon Home в разные комнаты и управляйте всем этим с помощью приложения HEOS.
    Airplay 2 и голосовое управление Apple Siri
    Используйте AirPlay 2 для беспроводной потоковой передачи Apple музыки на ресивер или объединитесь с другими колонками, совместимыми с AirPlay, чтобы наполнить свой дом музыкой. Управляйте своим ресивером без помощи рук с помощью Amazon Alexa и своего голоса. Регулируйте громкость, переходите к следующей дорожке, переключайте входы для разных медиаплееров и т. д. — «Просто спросите». Загрузите бесплатное приложение HEOS Home Entertainment Skill, чтобы активировать голосовые команды Amazon Alexa. Требуется приложение Alexa и Amazon Echo, Dot или эквивалент. Доступность функций зависит от региона
    Поддержка звука высокого разрешения
    Наслаждайтесь превосходным качеством звука с вашими любимыми треками высокого разрешения. Поддерживаемые форматы: ALAC, FLAC и WAV с разрешением до 192 кГц/24 бит. Он также совместим с файлами DSD 2,8/5,6 МГц. Воспроизведение аудиодорожек в формате HD с USB-накопителя или других подключенных дисков по сети или с Amazon Music HD по подписке. Также поддерживаются обычные файлы MP3 и WMA.
    Bluetooth передатчик
    Соедините свои любимые наушники Bluetooth с ресивером, чтобы продолжать слушать любимую музыку, фильмы или телепрограммы ночью. Вы также можете одновременно воспроизводить звук с динамиков и наушников Bluetooth. Если у вас есть член семьи или друг с нарушениями слуха, мы рекомендуем эту конфигурацию. Вы можете подключить одновременно только одну пару наушников.
    Помощник по настройке Denon
    Отмеченное наградами руководство Denon Setup Assistant содержит простые и понятные инструкции для начала работы. Просто подключите ресивер к телевизору и следуйте инструкциям на экране телевизора, чтобы подключить колонки, выполнить измерения акустики и подключить источники. Для дополнительного удобства ресивер автоматически переименовывает входы HDMI при подключении, или вы можете переименовать их вручную по своему усмотрению.
    Denon AVR Remote app
    Это приложение для управления iOS или Android позволяет вам управлять сетевым приемником, например, изменять входы, режимы звука, громкость, сохранять и извлекать быстрые выборы, отображать состояние приемника, информацию о входном и выходном сигналах, изменять дополнительные настройки и т. д. После выбора музыки HEOS, удаленное приложение AVR автоматически переключается на приложение HEOS для бесперебойной работы между двумя приложениями.
    • ресивер;
    • пульт ду;
    • Wi-Fi
      4.2
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      145
    • Интернет-радио
    • Мощность, Вт
      145
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , MP3
      , DSD
      , FLAC
      , ALAC
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , RCA, Optical
      , Coaxial, USB-A
      , HDMI
      HDMI, RCA, клеммы
    • Сетевые стандарты
      DLNA, Deezer
      , Tidal
      , TuneIn, UPnP, AirPlay, Amazon Music
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Частота дискретизации, кГц
      192
