Ресивер Denon DRA-800H
1 отзыв
Код товара: 100252
    Двухканальный Hi-Fi-ресивер Denon DRA-800H обладает развитыми сетевыми функциями и оснащается сильноточным дискретным усилителем мощностью в 100 Вт на канал при 8-омной нагрузке. В блоке питания установлен трансформатор, для намотки которого используется провод, изготовленный из OFC-меди. Цепи ресивера имеют симметричную конструкцию, гарантируют кратчайшие пути прохождения сигнала и используют тщательно подобранные комплектующие, в т.ч. заказные резисторы и конденсаторы, предназначенные специально для аудио. Модель имеет регуляторы баланса и тембров, а также позволяет их обойти при активации режима Direct. Для цифро-аналогового преобразования применяется 32-битный чип AKM AK4458.
    Аппарат может проигрывать аудиоконтент из библиотек локальной сети (компьютеры, серверы NAS) при LAN/WLAN-подключении или с внешних накопителей через USB-порт, встроенный в алюминиевый фасад корпуса. При этом поддерживаются Hi-Res-форматы FLAC, WAV, ALAC до 24 бит/192 кГц и DSD (2,8/5,6 МГц). Открыт доступ к потоковым сервисам Spotify, Amazon Prime Music, TuneIn, Deezer и др. На борту присутствует FM-радио и цифровое радио DAB+, а для любителей винила имеется встроенный MM-фонокорректор.
    Стереоресивер получил 2-диапазонный Wi-Fi и Bluetooth с возможностью трансляции аудио на Bluetooth-наушники (с выходом новой прошивки). Доступен протокол AirPlay 2, позволяющий организовать беспроводную систему мультирум на базе Apple-устройств. Имеется поддержка HEOS — беспроводной мультирум-экосистемы, которая обеспечивает контроль всех HEOS-компонентов с помощью одного приложения и дает возможность отправлять аудио с планшетов и смартфонов, потоковых сервисов и локальных хранилищ на любое HEOS-устройство. При этом гарантируется воспроизведение одного и того же трека одновременно во всех комнатах с идеально точной синхронизацией или трансляция разных треков в разные комнаты.
    Для контроля Denon DRA-800H можно задействовать не только пульт или приложение, но и голос благодаря поддержке персональных помощников Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri, а быстро настроить ресивер помогает фирменная программа Setup Assistant.
    Стереоресивер имеет 5 входных портов HDMI с поддержкой разрешения 4K/60 Гц, новейшего протокола HDCP 2.3, а также стандартов видео с расширенным динамическим диапазоном Dolby Vision, HLG и HDR10. Выход HDMI поддерживает возвратный аудиоканал ARC, что удобно при подключении к телевизору. На борту имеется полный набор линейных и цифровых входов. Есть Pre Out для пары активных сабвуферов и отдельный Pre Out для второй зоны. Для подсоединения АС к Denon DRA-800H используются четыре пары винтовых клемм, позволяющие легко организовать двухпроводное подключение.
    • дискретный стерео-усилитель мощностью в 100 Вт на канал (8 Ом), трансформатор в БП намотан проводами из OFC-меди;
    • тщательно подобранные комплектующие, цепи с кратчайшими путями прохождения сигнала;
    • 32-битный ЦАП AKM AK4458;
    • Wi-Fi (2 диапазона), Bluetooth, AirPlay 2, HEOS-поддержка, голосовое управление с помощью Google Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa;
    • 5 входов HDMI с поддержкой HDCP 2.3, 4K Ultra HD/60 Гц, HDR10, Dolby Vision и HLG, MM-фонокорректор;
    • поддержка игрового автоматического режима с низкой задержкой ALLM (Auto Low Latency Mode) для приставок Xbox One;
    • HDMI (4K/60 Гц, HDCP 2.3, ARC, CEC);
    • голосовое управление: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri;
    Характеристики:
    • отношение сигнал/шум:  98 дБ;
    • диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
    • выходная мощность: 100 Вт;
    • сетевые сервисы: TuneIn, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Prime Music и др;
    • Bluetooth: версия 4.1;
    • Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц;
    • входы: 5 x HDMI, 2 x RCA, вход MM-фонокорректора, коаксиальный, 2 x оптический, USB для внешних накопителей, LAN-интерфейс;
    • выходы: HDMI, 2 x RCA Pre Out для сабвуферов, 1 x RCA Pre Out для зоны 2, 6,3 мм для наушников;
    • Импеданс акустических систем: A или B: 4–16 Ом; A+B: 8–16 Ом;
    • размеры: 434 x 151 x 3398 мм;
    • вес: 8.6 кг;
    • ресивер;
    Denon
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    Микросхема ЦАП
    AK4458
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    FLAC
    , WAV
    , ALAC
    , DSD
    , MP3
    , WMA
    , AAC
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    HDMI, Optical
    , Coaxial, USB
    , RJ45
    , RCA
    HDMI, RCA, 6.35mm jack
    Сетевые стандарты
    WiFi, RJ45
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    Тип фонокорректора
    MM
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Отзывы 1
    Сергей из Москва09.06.2022
    Очень доволен работой DRA-800H, всё что нужно есть на борту, входов HDMI хватило для всех моих устройств, музыку тоже завязал на рессивере. Звучит он не хуже, чем интегральник. На данный момент даже не представляю, что может звучать лучше в этом сегменте.
    (на основании 1 отзывов)
