Sale
Проигрыватель винила
Denon DP-400 BKEM
49 500 руб.
54 990 руб.-10%
Проигрыватель винила Denon DP-400 имеет классическую конструкцию и изготовлен с использованием отборных материалов и хорошо зарекомендовавшихся себя технических решений. Проигрыватель смонтирован на массивном шасси, которое хорошо гасит нежелательные резонансы и вибрации и служит надежной основой для всей конструкции Denon DP-400.
Denon DP 400
Массивный опорный диск, приводится во вращение с помощью классического пассикового привода от малошумящего двигателя постоянного тока. Такое решение позволяет защитить пластинку от вибраций, потенциальным источником которых может стать двигатель. Последний в Denon DP-400 имеет электронное переключение скорости вращения и автоматическую систему ее настройки и удержания на нужном значении. Denon DP-400 оснащен первоклассным S-образным тонармом с прецизионным опорным подшипником. В проигрывателе предусмотрены функции опускание картриджа на выбранную дорожку виниловой пластинки нажатием кнопки, а также автоматический подъем его и остановка диска по окончании последнего трека. Автостоп в данной модели сделан отключаемым.
Denon DP 400
Проигрыватель Denon DP-400 поставляется в комплекте с MМ-звукоснимателем, который уже закреплен на держателе и его необходимо только зафиксировать на конце трубки тонарма. Однако качество и широта настроек тонарма Denon DP-400, а также его надежное демпфирование позволяют использовать на этой модели не только ММ, но и МС-звукосниматели. Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором для удобства подключения к любым стереоусилителям и AV-ресиверам, однако при желании встроенную схему можно отключить, и использовать сигнал непосредственно со звукоснимателя.
Denon DP 400
Интересной особенностью конструкции Denon DP-400 является пылезащитная крышка, которая не откидывается вверх на петлях, как у большинства проигрывателей винила, а полностью снимается с шасси. Таким образом, Denon DP-400 защищается от вибраций, которые могут передаваться от крышки. При этом саму крышку можно использовать в качестве удобной вертикальной подставки для обложки прослушиваемого диска.
Особенности
  • массивное демпфированное шасси;
  • массивный опорный диск с пассиковым приводом;
  • s-образный тонарм с электронным управлением и автостоп;
  • электронное переключение и стабилизация скорости;
  • встроенный фонокорректор.
  • виниловый проигрыватель;
  • головка DS-85;
  • тонарм;
  • блок питания;
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    съемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
    s-образный
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    автоматическое
Denon DP-400 BKEM
49 500 руб.
54 990 руб.-10%
