Проигрыватель винила Denon DP-400 имеет классическую конструкцию и изготовлен с использованием отборных материалов и хорошо зарекомендовавшихся себя технических решений. Проигрыватель смонтирован на массивном шасси, которое хорошо гасит нежелательные резонансы и вибрации и служит надежной основой для всей конструкции Denon DP-400.
Массивный опорный диск, приводится во вращение с помощью классического пассикового привода от малошумящего двигателя постоянного тока. Такое решение позволяет защитить пластинку от вибраций, потенциальным источником которых может стать двигатель. Последний в Denon DP-400 имеет электронное переключение скорости вращения и автоматическую систему ее настройки и удержания на нужном значении. Denon DP-400 оснащен первоклассным S-образным тонармом с прецизионным опорным подшипником. В проигрывателе предусмотрены функции опускание картриджа на выбранную дорожку виниловой пластинки нажатием кнопки, а также автоматический подъем его и остановка диска по окончании последнего трека. Автостоп в данной модели сделан отключаемым.
Проигрыватель Denon DP-400 поставляется в комплекте с MМ-звукоснимателем, который уже закреплен на держателе и его необходимо только зафиксировать на конце трубки тонарма. Однако качество и широта настроек тонарма Denon DP-400, а также его надежное демпфирование позволяют использовать на этой модели не только ММ, но и МС-звукосниматели. Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором для удобства подключения к любым стереоусилителям и AV-ресиверам, однако при желании встроенную схему можно отключить, и использовать сигнал непосредственно со звукоснимателя.
Интересной особенностью конструкции Denon DP-400 является пылезащитная крышка, которая не откидывается вверх на петлях, как у большинства проигрывателей винила, а полностью снимается с шасси. Таким образом, Denon DP-400 защищается от вибраций, которые могут передаваться от крышки. При этом саму крышку можно использовать в качестве удобной вертикальной подставки для обложки прослушиваемого диска.
Особенности
- массивное демпфированное шасси;
- массивный опорный диск с пассиковым приводом;
- s-образный тонарм с электронным управлением и автостоп;
- электронное переключение и стабилизация скорости;
- встроенный фонокорректор.
- виниловый проигрыватель;
- головка DS-85;
- тонарм;
- блок питания;
