Распродажа до 30 мая ->>>
Проигрыватель винила Denon DP-400 BKEM
64 990 руб.
Код товара: 82789
Проигрыватель винила Denon DP-400 имеет классическую конструкцию и изготовлен с использованием отборных материалов и хорошо зарекомендовавшихся себя технических решений. Проигрыватель смонтирован на массивном шасси, которое хорошо гасит нежелательные резонансы и вибрации и служит надежной основой для всей конструкции Denon DP-400.
Denon DP 400
Массивный опорный диск, приводится во вращение с помощью классического пассикового привода от малошумящего двигателя постоянного тока. Такое решение позволяет защитить пластинку от вибраций, потенциальным источником которых может стать двигатель. Последний в Denon DP-400 имеет электронное переключение скорости вращения и автоматическую систему ее настройки и удержания на нужном значении. Denon DP-400 оснащен первоклассным S-образным тонармом с прецизионным опорным подшипником. В проигрывателе предусмотрены функции опускание картриджа на выбранную дорожку виниловой пластинки нажатием кнопки, а также автоматический подъем его и остановка диска по окончании последнего трека. Автостоп в данной модели сделан отключаемым.
Denon DP 400
Проигрыватель Denon DP-400 поставляется в комплекте с MМ-звукоснимателем, который уже закреплен на держателе и его необходимо только зафиксировать на конце трубки тонарма. Однако качество и широта настроек тонарма Denon DP-400, а также его надежное демпфирование позволяют использовать на этой модели не только ММ, но и МС-звукосниматели. Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором для удобства подключения к любым стереоусилителям и AV-ресиверам, однако при желании встроенную схему можно отключить, и использовать сигнал непосредственно со звукоснимателя.
Denon DP 400
Интересной особенностью конструкции Denon DP-400 является пылезащитная крышка, которая не откидывается вверх на петлях, как у большинства проигрывателей винила, а полностью снимается с шасси. Таким образом, Denon DP-400 защищается от вибраций, которые могут передаваться от крышки. При этом саму крышку можно использовать в качестве удобной вертикальной подставки для обложки прослушиваемого диска.
Особенности
  • массивное демпфированное шасси;
  • массивный опорный диск с пассиковым приводом;
  • s-образный тонарм с электронным управлением и автостоп;
  • электронное переключение и стабилизация скорости;
  • встроенный фонокорректор.
  • виниловый проигрыватель;
  • головка DS-85;
  • тонарм;
  • блок питания;
Denon
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45 , 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
Denon DP-400 BKEM
64 990 руб.
