Проигрыватель винила Denon DP-400 BKEM
69 990 руб.
Код товара: 82789
    Проигрыватель винила Denon DP-400 имеет классическую конструкцию и изготовлен с использованием отборных материалов и хорошо зарекомендовавшихся себя технических решений. Проигрыватель смонтирован на массивном шасси, которое хорошо гасит нежелательные резонансы и вибрации и служит надежной основой для всей конструкции Denon DP-400.
    Denon DP 400
    Массивный опорный диск, приводится во вращение с помощью классического пассикового привода от малошумящего двигателя постоянного тока. Такое решение позволяет защитить пластинку от вибраций, потенциальным источником которых может стать двигатель. Последний в Denon DP-400 имеет электронное переключение скорости вращения и автоматическую систему ее настройки и удержания на нужном значении. Denon DP-400 оснащен первоклассным S-образным тонармом с прецизионным опорным подшипником. В проигрывателе предусмотрены функции опускание картриджа на выбранную дорожку виниловой пластинки нажатием кнопки, а также автоматический подъем его и остановка диска по окончании последнего трека. Автостоп в данной модели сделан отключаемым.
    Denon DP 400
    Проигрыватель Denon DP-400 поставляется в комплекте с MМ-звукоснимателем, который уже закреплен на держателе и его необходимо только зафиксировать на конце трубки тонарма. Однако качество и широта настроек тонарма Denon DP-400, а также его надежное демпфирование позволяют использовать на этой модели не только ММ, но и МС-звукосниматели. Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором для удобства подключения к любым стереоусилителям и AV-ресиверам, однако при желании встроенную схему можно отключить, и использовать сигнал непосредственно со звукоснимателя.
    Denon DP 400
    Интересной особенностью конструкции Denon DP-400 является пылезащитная крышка, которая не откидывается вверх на петлях, как у большинства проигрывателей винила, а полностью снимается с шасси. Таким образом, Denon DP-400 защищается от вибраций, которые могут передаваться от крышки. При этом саму крышку можно использовать в качестве удобной вертикальной подставки для обложки прослушиваемого диска.
    Особенности
    • массивное демпфированное шасси;
    • массивный опорный диск с пассиковым приводом;
    • s-образный тонарм с электронным управлением и автостоп;
    • электронное переключение и стабилизация скорости;
    • встроенный фонокорректор.
    • виниловый проигрыватель;
    • головка DS-85;
    • тонарм;
    • блок питания;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      автоматическое
