Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Sale
Проигрыватель винила Denon DP-300F Black
32 500 руб.
39 990 руб.-19%
DP-300F возглавляет бюджетную серию виниловых проигрывателей Denon и является одной из наиболее доступных и популярных в своем классе. Дизайн Denon DP-300F выполнен в элегантном лаконичном стиле. Аппарат может похвастаться более тяжелым и жестким пластиковым корпусом с толщиной стенок в 4 мм и весом в 5,5 кг, если сравнивать его с младшим проигрывателем из этой линейки. Отделанный глянцевым лаком стол имеет антивибрационные ножки и прикрыт аккуратной пылезащитной крышкой.
 Модель полностью автоматизирована. После ее сборки и настройки достаточно установить диск, выбрать с помощью соответствующей кнопки его размер (12-дюймовый «лонгплей» или 7-дюймовый миньон) и нажать на кнопку Start, расположенную на переднем торце рядом с клавишей Stop, а дальше DP-300F все сделает сам. Игла головки звукоснимателя будет автоматически установлена на начальную дорожку диска, а после проигрывания всей пластинки тонарм вернется на свое место. Допускается установка иглы на диск вручную, что будет удобно в случае произвольного выбора трека для прослушивания. В комплект входит адаптер для пластинок типа EP на 45 об/мин.
Опорный диск Denon DP-300F изготовлен из алюминия посредством высокоточного литья под давлением, что важно для его плавного равномерного вращения. Сверху на него устанавливается резиновый мат. Используется серводвигатель постоянного тока, который передает момент на диск с помощью пассикового привода. Переключение скоростей вращения (33,3 или 45 об/мин) происходит при нажатии клавиши. Штатный прямой тонарм оснащен системой антискейтинга и микролифтом. Также имеется возможность настройки прижимной силы. Регулировка вертикального и горизонтального углов здесь не предусмотрена.
В комплект входит MM-картридж DSN-85 с возможностью быстрой замены иглы. При необходимости вместо него можно установить другую модель. Вес головки звукоснимателя согласно инструкции должен находиться в пределах от 5 до 10 грамм. Съемный шелл значительно упрощает установку картриджа. Проигрыватель комплектуется межблочным кабелем с разъемами RCA. Модель может работать практически с любым усилителем или AV-ресивером, так как оснащена встроенным отключаемым MM-фонокорректором. Функция отключения обеспечивает дополнительные удобства при апгрейде, например, в случае приобретения отдельного внешнего корректора. Звучание Denon DP-300F хорошо сбалансировано и отличается чистотой, теплотой, точностью и аккуратностью. На базе этого проигрывателя можно построить вполне достойную стереосистему начального уровня.
  • опорный диск, отлитый из алюминия под давлением с высокой точностью;
  • полная автоматизация для повышения удобства эксплуатации;
  • встроенный переключаемый фонокорректор (возможно подключение к входу AUX);
  • в комплект входит высококачественная головка звукоснимателя типа ММ DSN-85;
  • ручной подъем тонарма;
  • сменная головка звукоснимателя (4,5–9,5 г);
  • отделка глянцевым лаком;
  • прямой тонарм;
  • виниловый проигрыватель;
  • межблочный кабель RCA;
  • головка звукоснимателя типа ММ DSN-85;
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca
    металл, пластик
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    несъемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    несъемный
  • Управление
    автоматическое
Denon DP-300F Black
32 500 руб.
39 990 руб.-19%
