Идеи подарков на 8 марта ->>>
Проигрыватель винила Denon DP-3000NE
265 000 руб.
319 990 руб.-17%
Код товара: 138235
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
  • проигрыватель премиум-класса;
  • система двигателя с прямым приводом;
  • тонарм S-образной формы с оптимизированным углом трекинга;
  • новая технология для управления вращением двигателя;
  • импульсный источник питания (SMPS).
Denon DP-3000NE - флагманский проигрыватель премиум-класса с прямым приводом от Denon. Прочная конструкция и S-образный тонарм воспроизводят детализированную музыку без резонансов. А шпон натурального дерева темного черного дерева делает его прекрасным дополнением к вашему интерьеру.
Японская компания Denon представила свой новейший проигрыватель виниловых пластинок Denon DP-3000NE с S-образным фирменным тонармом и прямым приводом.
Проигрыватель имеет три скорости - 33 1/3 об/мин, 45 об/мин и 78 об/мин - и прямой привод для плавного вращения без вибраций. Прямой привод опорного диска отличается высокой стабильностью скорости вращения и минимальным временем достижения нужной скорости при включении. Тщательно спроектированный тонарм S-образной формы подавляет вибрацию и оптимизирует угол трекинга в любой точке пластинки. Несколько вариантов регулировки позволяют использовать самые разные картриджи MM или MC. А благодаря регулировке вертикальной высоты основания тонарма на 9 мм угол вертикального трекинга можно легко отрегулировать.
В проигрывателе реализован SV-PWM. Широтно-импульсная модуляция Space vector (SV-PWM) — это новая технология для управления вращением двигателя. SV-PWM — это просто алгоритм, используемый для управления модулем PWM (широтно-импульсной модуляции), который в основном питает двигатель. SV-PWM значительно снижает гармоники в двигателе, которые могут вызвать перегрев и колебания крутящего момента, и обеспечивает непрерывный надежный выход по напряжению и частоте в течение длительного периода прослушивания при любой скорости вращения или нагрузке благодаря непрерывной обратной связи скорости вращения.
Импульсный источник питания (SMPS) дает большие преимущества проигрывателям, поскольку позволяет избежать использования линейного трансформатора и ненужных вибраций. Это позволяет интегрировать блок питания в проигрыватель, избавляясь от любых внешних силовых трансформаторов или блоков питания, свисающих позади продукта. Это также позволяет избежать колебаний напряжения и частоты из-за изменений в энергосистеме.
Прочная конструкция и крепкие регулируемые демпфирующие ножки обеспечивают стабильность, необходимую для воспроизведения детальной музыки без резонанса. Темный натуральный шпон черного дерева и металлический опорный диск, тонарм и элементы управления выглядят потрясающе в вашем интерьере.
  • проигрыватель;
  • Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    съемный
    ebony
  • Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
  • Тип звукоснимателя
    MM
    MC
  • Тип привода
  • Тип тонарма
    s-образный
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    ручное
    Япония
Denon DP-3000NE
265 000 руб.
319 990 руб.-17%
