Проигрыватель винила Denon DP-29F Silver
1 отзыв
19 990 руб.
Код товара: 90691
Опорный диск высокой точности из литого алюминия
Опорный диск изготовлен с высокой точностью из прочного литого алюминия. Благодаря этому он имеет равномерно распределенную инерционную массу, обеспечивающую стабильное вращение, что крайне важно для обеспечения высокого качества воспроизведения звука.
Автоматическая система для обеспечения простоты управления
DP-29F снабжен автоматической системой, включающей музыку при простом нажатии кнопки и прекращающей работу после окончания воспроизведения - тонарм при этом возвращается в начальное положение, а вращение опорного диска прекращается. Система исключает возможность появления случайных царапин на пластинке во время воспроизведения.
Встроенный фонокорректор
Поскольку DP-29F снабжен встроенным фонокорректор звукоснимателя, его можно подключить к интегральному усилителю, не имеющему такового. Проигрыватель комплектуется ММ картриджем DSN-82, поэтому, чтобы начать прослушивание своей коллекции пластинок, вам достаточно просто подключить DP-29F к домашней hi-fi системе.
  • опорный диск из алюминия;
  • предустановленный тонарм и звукосниматель;
  • встроенный фонокорректор;
  • автоматическое управление.
  • виниловый проигрыватель;
Denon
Интерфейс подключения
rca
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
несъемный
silver
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Япония
Отзывы 1
Алексей из Москва16.01.2022
Хороший аппарат, пластинки не портит, воспроизводит довольно точно. Я не готов покупать дорогой проигрыватель, поэтому остановился на этом японце. Меня всё устроило.
(на основании 1 отзывов)
    Denon DP-29F Silver
    1 отзыв
    19 990 руб.
