Проигрыватель винила
Denon DP-200USB black
    DP-2000USB — полностью автоматический проигрыватель виниловых дисков, легко преобразующий аналоговые записи в цифровые файлы и сохраняющий их на карту памяти USB. Использование USB-накопителя позволяет иметь цифровые файлы при себе, если рядом с проигрывателем нет компьютера. Вы можете без труда сохранить на USB-накопитель свою фонотеку: Просто вставляете флэш-карту USB в USB-порт на передней панели, нажимаете кнопки Start и Record, и DP-200USB преобразует треки воспроизводимой грампластинки в цифровые файлы. Вам не нужно иметь рядом компьютер. И когда потом вы вставите флэш-карту в DENON RCD-M37, вы будете получать удовольствие от музыкальных файлов с высококачественным звуком, которым знаменита аудиоаппаратура Denon. Вы также можете записывать музыку на USB-плейер, поддерживающий МР3-файлы, и слушать ее прямо с плейера. Прилагается Trans Music Manager для считывания номеров треков и другой информации: К DP-200USB прилагается программное обеспечение Trans Music Manager (на CD-ROM), которое определяет пустые промежутки между треками для автоматического разделения треков по номерам. Вы также можете использовать компьютер для доступа к музыкальному ID-серверу Gracenote®, содержащему информацию о треках. Встроенный фонокорректор: Встроенный в DP-200USB фонокорректор позволяет слушать музыку на мини-аудиосистеме или кассетной магнитоле, не имеющей гнезда PHONO. (Фонокорректор можно включать и выключать.) Полностью автоматический проигрыватель: После того как пользователь выбирает размер грампластинки 30 см (12 дюймов) или 17 см (7 дюймов), тонарм автоматически перемещается в правильное положение для ее воспроизведения, а после того как она заканчивается, тонарм автоматически возвращается в первоначальное положение. Эта автоматическая система упрощает воспроизведение грампластинок на DP-200USB. Литой алюминиевый опорный диск: DP-200USB оснащен опорным диском, отлитым из алюминия под давлением. Такой диск имеет большую инерционную массу и, как следствие, отличается повышенной стабильностью вращающего момента.
    • встроенный фонокорректор;
    • полностью автоматический проигрыватель;
    • в комплект входит головка звукоснимателя типа ММ DSN-84;
    • программные функции Trans Music Manager;
    • использование USB-накопителя;
    • виниловый проигрыватель;
    • головка звукоснимателя типа ММ DSN-84;
      металл, пластик
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
