Проигрыватель винила Denon DP-450USB White
69 000 руб.
79 990 руб.-14%
Код товара: 116779
Проигрыватель винила Denon DP-450USB обладает всеми достоинствами базовой версии, однако имеет важное дополнение в виде USB-выхода. Можно осуществлять оцифровку аналоговых записей с пластинок непосредственно на USB-накопитель (флешку), без необходимости использования ПК. Для удобства оперативного подключения USB-разъем расположен на передней панели Denon DP-450USB, здесь же находятся и кнопки управления режимами записи с индикаторами. Проигрыватель способен оцифровывать записи в файлы MP3, так и WAV (Lossless 16 бит / 44,1 кГц) форматов.
Проигрыватель собран на массивном антирезонансном шасси, устойчивом к внешним вибрациям. На Denon DP-450USB установлен S-образный тонарм с толстой трубкой и съемным шеллом, на котором уже смонтирована поставляемая в комплекте MM-головка. Благодаря всем необходимым настройкам, присутствующим на тонарме, на этот проигрыватель можно установить и любой другой стандартный картридж. Опорный диск на проигрывателе обладает значительной массой для плавного вращения и защиты от вибраций. Диск установлен на прецизионном подшипнике и приводится в движение с помощью пассика, связанного с малошумящим низковибрационным двигателем постоянного тока. Для удобства пользования Denon DP-450USB в нем установлен электронный переключатель скорости вращения пластинки.
Denon DP 450 USB
DP-450USB оснащен первоклассным S-образным тонармом с прецизионным опорным подшипником. В проигрывателе предусмотрены функции опускание картриджа на выбранную дорожку виниловой пластинки нажатием кнопки, а также автоматический подъем его и остановка диска по окончании последнего трека. Автостоп в данной модели сделан отключаемым.
Denon DP 450 USB
Denon DP-450USB имеет демпфированный микролифт для плавного опускания тонарма точно на выбранную звуковую дорожку пластинки. Полезной функцией в Denon DP-450USB является автостоп, поднимающий тонарм по окончании прослушивания пластинки.
Denon DP 450 USB
Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором, благодаря наличию которого Denon DP-450USB можно подключать к любому линейному входу стереоусилителей или AV-ресиверов. Однако при наличии у пользователя высококачественного внешнего фонокорректора встроенную схему проигрывателя можно отключить, и снимать сигнал непосредственно с картриджа.
Интересной особенностью Denon DP-450USB является пылезащитная крышка – она полностью снимается с проигрывателя для устранения возможных вибраций, и устанавливается вертикально на специальный настольный держатель. Эту крышку можно использовать в качестве держателя для конверта прослушиваемой пластинки.
Особенности
  • массивное демпфированное шасси;
  • прямая запись на внешний usb-накопитель (mp3, wav);
  • массивный опорный диск с пассиковым приводом;
  • s-образный тонарм с электронным управлением и автостоп;
  • электронное переключение и стабилизация скорости;
  • встроенный фонокорректор;
  • виниловый проигрыватель;
  • картридж DS-85;
  • аудиокабель;
Denon
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
, MC
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
69 000 руб.
79 990 руб.-14%
