DJ-контроллер Denon DJ SC LIVE 4
    Denon SC Live 4 – автономная DJ-система с четырьмя деками и Wi-Fi-модулем для потоковой передачи музыки Amazon Music с доступом к более чем 100 миллионам треков без потерь. Два 6” джога обеспечивают точную работу и возможность скретчинга в режиме винила. Высоту тона и темпа можно изменить с помощью кнопок или ползунка темпа. Яркий дисплей высокого разрешения 7” обеспечивает визуальную обратную связь в режиме реального времени и обладает поддержкой сенсорного управления.
    • автономная DJ-система с четырьмя каналами без необходимости подключения к ноутбуку или компьютеру;
    • чувствительные 6” джоги для точного воспроизведения;
    • виниловый режим для реалистичного скретчинга и обратного воспроизведения;
    • дисплей 7” высокой четкости с поддержкой мультисенсорных жестов;
    • оптимизированный пользовательский интерфейс с кнопками с подсветкой и эргономично расположенными ручками;
    • каждая дека оснащена трехполосным эквалайзером, управлением высотой тона, ползунками темпа и регуляторами громкости;
    • инструменты синхронизации на основе темпа и тональности позволяют использовать различные стили микширования;
    • подключение по Wi-Fi обеспечивает прямой доступ к Amazon Music, Beatport, Beatsource, Dropbox, SoundCloud Go+ и Tidal;
    • специально разработанный чипсет обеспечивает одновременную потоковую передачу более 100 миллионов треков без потерь с Amazon Music Unlimited;
    • архитектура Engine DJ OS предоставляет мощные инструменты производительности без необходимости использования компьютера;
    • назначаемые пэды можно использовать для управления режимами Hot Cue, Auto Loop, Manual Loop, Roll, Slicer и Slicer Loop;
    • высококачественные встроенные эффекты включают 4 Sweep FX и 13 полностью настраиваемых и назначаемых параметров BPM FX с отдельной секцией управления эффектами;
    • Computer Mode обеспечивает универсальные возможности исполнения с Serato DJ Pro (лицензия входит в комплект) или Virtual DJ (лицензия не входит в комплект);
    • встроенный механизм освещения обеспечивает полный аудиовизуальный творческий контроль.
    Выделенные трехполосные элементы управления эквалайзером для каждого канала сопровождаются универсальными параметрами Cue, Pan и Mix для смешивания дорожек и эффектов. Удобный интерфейс позволяет интуитивно управлять дорожками и инструментами воспроизведения, включая четыре эффекта Sweep FX и 13 полностью настраиваемых и назначаемых параметров BPM FX с отдельной секцией управления эффектами и кнопкой включения с подсветкой.
    Computer Mode
    Режим Computer Mode
    Режим Computer Mode позволяет использовать прилагаемую лицензию Serato DJ Pro, обеспечивая детальную интеграцию программного обеспечения для использования с полным набором инструментов Serato. SC Live 4 оснащен двумя микрофонными входами с выделенным переключателем Talkover и регулировкой громкости. Выход для наушников имеет два разъема 1/4” и 1/8”. Выходы XLR, RCA и 1/4” для мониторов обеспечивают подключение различных акустических систем без ущерба для качества звука. Два порта USB-A, порт USB-B и слот для SD-карты позволяют подключать внешние накопители или компьютер. SC Live 4 поддерживает Beatport, Beatsource, Dropbox, SoundCloud Go+ и Tidal для потоковой передачи через Интернет.
    Большой экран и встроенные динамики
    Благодаря встроенному Wi-Fi, 7-дюймовому сенсорному экрану с поддержкой нескольких жестов и 3 слотам для мультимедиа, SC LIVE 4 раскрывает творческие живые выступления, используя комбинацию сохраненных мультимедиа и источников потоковой передачи музыки. Мощные встроенные динамики предлагают идеальное звуковое решение для прямых трансляций, тренировок, создания контента и личного мониторинга во время живых выступлений. Специальная ручка регулировки громкости и переключатель включения/выключения обеспечивают полный контроль для удовлетворения потребностей любого концерта, позволяя вам легко брать будку с собой, куда бы вас ни привела ваша диджейская карьера.
    Работа с онлайн сервисами
    Благодаря встроенному Wi-Fi SC LIVE 4 соединяет вас с вашим любимым сервисом потоковой передачи музыки или личным облачным хранилищем без привязки к компьютеру. Войдите в свою потоковую учетную запись непосредственно на устройстве для мгновенного доступа к крупнейшим в мире музыкальным коллекциям. В дополнение к революционной интеграции с Amazon Music Unlimited, SC LIVE 4 предлагает широкий спектр вариантов потокового вещания, включая Beatport Streaming, Beatsource, SoundCloud GO+ и TIDAL.
    Интеграция с системами освещения
    Идеально подходит для использования в качестве персональных мониторов на концертах или для создания контента и прямых трансляций. ОС Engine DJ полностью интегрирована с Engine Lighting для доступа к автоматическим синхронизированным световым шоу с использованием потоковых дорожек и сохраненных медиафайлов. Используйте элементы управления на экране для потрясающих шоу с освещением Phillips Hue, Nanoleaf и DMX.
    • DJ контроллер;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Информационный носитель
      usb
      SD
    • Количество каналов
    • Протокол передачи данных
      ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA,
      , RCA, 6.35mm jack
    • Совместимое программное обеспечение
      Serato, VirtualDJ
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      92
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      44100
    Denon DJ SC LIVE 4
