CD проигрыватель Denon DCD-600NE Black
4 отзыва
49 990 руб.
Код товара: 97103
    DCD-600NE cd-проигрыватель с технологией AL32
    DCD-600NE оснащен фирменной технологией AL32 Processing. Она использует алгоритмы интерполяции данных, сглаживая форму электрического сигнала и восстанавливая информацию, которая была потеряна во время преобразования аналогового сигнала в цифровой. В результате получаем детальное и выразительное звучание, соответствующее оригинальному аналоговому звучанию без цифровых артефактов.
    Denon DCD-600NE Black CD проигрыватель
    Поддержка форматов cd, cd-r/rw, mp3 и wma
    DCD-600NE воспроизводит все популярные форматы записей на дисках CD и CD-R/RW, в том числе форматы MP3 и WMA.
    Тщательно отобранные качественные компоненты
    Благодаря более чем 100-летнему опыту разработки аудиотехники премиум-класса, вы можете быть уверены, что при проектировании этого проигрывателя инженеры компании Denon провели самый строгий отбор комплектующих. Это, а так-же строгие критерии контроля качества создают фирменный звук Denon и репутацию ведущего бренда на рынке Hi-Fi.
    Усовершенствованная схема с максимально короткими путями сигнала
    Схемотехника печатных плат проигрывателя DCD-600NE тщательно продумана, чтобы сделать пути прохождения сигнала максимально короткими. Благодаря многослойным платам и коротким цепям уменьшаются помехи и наводки между электрическими цепями, а отрицательные воздействия на аудиосигнал сводятся к минимуму. Поэтому DCD-600NE воспроизводят чистый и прозрачный звук, точно соответствующий записи на диске.
    Виброустойчивая конструкция шасси
    Виброустойчивая конструкция шасси уменьшает нежелательные вибрации, оказывающие влияние на звук. Силовой трансформатор устанавливается на специальные опоры, чтобы предотвратить нежелательную вибрацию. Эта конструкция называется Direct Mechanical Ground. Также для уменьшения нежелательных вибраций и резонансов используются специальные опоры для крепления механизма CD к шасси проигрывателя.
    Оптический выход
    DCD-600NE имеет оптический выход для подключения к цифровому входу усилителя или AV-ресивера.
    Режим Pure Direct mode
    Режим Pure Direct отключает цифровые блоки и дисплей, которые могут влиять на сигнал. Это позволяет получить более чистый, детальный и точный звук.
    • технология AL32 и высокоточный цифро-аналоговый преобразователь;
    • точное и верное воспроизведение записанной на диске музыки;
    • расширенная поддержка разных форматов;
    • воспроизводятся диски CD и CD-R/RW с файлами в формате MP3 и WMA;
    • тщательно подобранные качественные комплектующие;
    • виброустойчивая конструкция шасси Direct Mechanical Ground;
    • схемотехника с максимально короткими путями прохождения сигнала без шумов и наводок;
    • новая схемотехника для аудио и цифровых схем и многослойная плата для уменьшения влияния на звук разъемов и кабелей;
    • режим Pure Direct;
    • отключение цифровых цепей проигрывателя для уменьшения электрических наводок;
    • проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    • Встроенный ЦАП
      металл
    • Микросхема ЦАП
      PCM5142
      2
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Toslink, RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    Отзывы 4
    Фотографии пользователей
    Валентин из Санкт-Петербург14.01.2023
    Шикарный дизайн, отличный звук!
    Александр из Орёл01.08.2022
    Купил Denon 600 и к нему цап sanscret 10. Звук превзошёл все ожидания. Мягкий, мощный бас и отлично зучат высокие. Пропускал через усилитель Ямаха 801 и акустика хеко Аврора 700. Рекомендую к покупке.
    Макс из Москва10.02.2022
    Как говорится на безрыдье! Для CD нужен был аппарат, формат видно пока не особо популярен, как тот же винил. Оказалось, что бюджетных плееров раз-два и обчёлся. Denon порадовал этой моделькой, хороший привод внутри, хотя корпус пустоват, по сравнению с теми же Pioneer 90-х.
    Геннадий из Москва16.01.2022
    Очень хороший проигрыватель компакт-дисков. Мне нравится встроенный ЦАП, он очень хорошо звучит при подключении к моему ресиверу Sony. Я тестировал саундтрек к «Властелину колец», и качество звука было потрясающим. .
    Единственная претензия - это пульт дистанционного управления, который включает в себя множество функций для ресивера Denon, можно было поминималистичнее.
    На мой взгляд, немного завышена цена за однодисковый проигрыватель, но оно того стоит.
    (на основании 4 отзывов)
