CD проигрыватель Denon DCD-900NE Silver
59 990 руб.
Код товара: 131808
CD-проигрыватель Denon DCD-900NE обеспечивает высококачественное воспроизведение компакт-дисков, а также аудиофайлов с USB-носителей. Медиаплеер воспроизводит диски с музыкой в форматах CD, CD R/RW, MP3 и WMA. При подключении USB-накопителя поддерживаются форматы файлов высокого разрешения FLAC до 192 кГц/24 бит или DSD 2,8 МГц/5,6 МГц.
  • технология AL32 и высокоточный цифро-аналоговый преобразователь;
  • точное и верное воспроизведение записанной на диске музыки;
  • расширенная поддержка разных форматов;
  • воспроизводятся диски CD и CD-R/RW с файлами в формате MP3 и WMA;
  • тщательно подобранные качественные комплектующие;
  • виброустойчивая конструкция шасси;
  • схемотехника с максимально короткими путями прохождения сигнала без шумов и наводок;
  • высокоточный тактовый генератор DAC Master Clock;
  • режим Pure Direct;
  • различные цифровые выходы.
Богатое и детализированное звучание
Фирменный алгоритм интерполяции данных, повышающий частоты дискретизации сигнала и битовое расширение, позволяет точно восстановить исходный аналоговый сигнал и воспроизводить звук, который макисмально точно соответствует исходному. Denon DCD-900NE оснащен ЦАП на микросхеме ES9018K2M, отличающейся своим нейтральным и динамичным звуком. Кроме того, специальная схема подавления джиттера исключает возможные ошибки преобразования. Аппарат поддерживает воспроизведение CD Audio /CD-R-RW, а также имеет USB-порт. К последнему можно подключать флешки или другие USB-носители с аудиофайлами для их прослушивания через Denon DCD-900NE. Поддерживаются не только стандартные Lossless-форматы, но и High resolution: PCM с параметрами до 24 бит/192 кГц и DSD 5,6 МГц.
Denon DCD-900NE — CD-проигрыватель.
Усовершенствованная технология обработки сигнала AL32 Plus
В проигрывателе используется фирменный DSP AL32 Plus, в котором применены метод интерполяции данных и апсемплинг исходного цифрового потока для точной обработки аудиосигнала. В результате получается богатое и детализированное звучание с точной передачей всех нюансов записи.
Высокоточный тактовый генератор DAC Master Clock
Для устранения нежелательных фазовых или частотных отклонений передаваемого сигнала при воспроизведении цифровых форматов используется тщательно продуманная конструкция тактового генератора. Он эффективно подавляет джиттер, обеспечивая оптимальную точность цифро-аналогового преобразования, а также чёткость и естественность воспроизводимого звука.
Denon DCD-900NE — CD-проигрыватель с технологией AL32.
Продуманный и современный дизайн
Аппарат выполнен в металлическом корпусе. Привод расположен в центре шасси проигрывателя, что позволило выровнять механическую нагрузку на корпус. Передняя панель Denon DCD-900NE изготовлена из алюминия и имеет лаконичный, но в то же время очень привлекательный дизайн. На ней расположен набор кнопок для управления основными функциями проигрывателя, а доступ ко всем режимам работы возможен с пульта ДУ.
Технологии снижения вибрации
Для снижения нежелательных вибрации внутри корпуса используются патентованные технологии Denon. Специальные опоры для силовых трансформаторов, разделенные металлическими стенками аналоговые и цифровые блоки, а также фирменная конструкция оптического привода снижают вибрации и уменьшают их воздействие на звук.
Denon DCD-900NE — CD-проигрыватель c USB-входом.
Усовершенствованная схема с короткими сигнальными цепями
Новые схемы были разработаны для сокращения путей прохождения элетрического сигнала, что уменьшает помехи и искажения при воспроизведении звука.
Удобное подключение к устройствам
Проигрыватель оснащен аналоговым выходом, построенным на отборных компонентах. Размещение аудиоразъемов на задней панели выбрано таким образом, чтобы сделать подключение плеера максимально удобным. Кроме того, Denon DCD-900NE оснащен оптическим и коаксиальным выходами. В модели предусмотрен режим Pure Durect, в котором отключаются дисплей и цифровые выходы для минимизации помех на аналоговые схемы.
Denon DCD-900NE
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Denon
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
50
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
2
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
USB-A
RCA, Optical
, Coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
115
Частота дискретизации, кГц
192
59 990 руб.
