ЦАП
Denon DA-300 USB
1 отзыв
    Внешний ЦАП Denon DA-300USB использует хорошо зарекомендовавшую себя во флагманских CD/SACD-проигрывателях Denon технологию обработки Advanced AL32 Processing в сочетании с высокоточным цифро-аналоговым преобразователем Burr-Brown PCM1795. Благодаря такому алгоритму обработки, который включает в себя процесс повышения разрядности и частоты дискретизации входного цифрового потока до 32 бит/192 кГц, удается получить более точное и полновесное звучание, соответствующее оригинальной записи. Применяется прецизионный тактовый генератор, который уменьшает джиттер, минимизирует искажения и обеспечивает реалистичную стереопанораму с правильным расположением музыкальных образов в пространстве.
    Корпус Denon DA-300USB имеет выпуклые боковины, образованные плавно изогнутыми частями верхней крышки и основания. В каждой из боковин имеется специальный паз, предназначенный для установки ЦАПа в вертикальном положении на специальной подставке. Слева на передней панели расположена клавиша питания/standby. Правее находится сенсорная кнопка селектора входов и OLED-дисплей, отображающий формат получаемого сигнала, частоту его дискретизации, уровень громкости для наушников, а также символы, каждый из которых соответствует определенному входу. Рядом имеется ручка громкости усилителя для наушников и 6,3 мм гнездо для их подключения. Поворотный дисплей оснащен датчиком ориентации и поэтому остается в строго горизонтальном положении даже при вертикальной установке ЦАПа.
    Модель укомплектована асинхронным USB-портом (тип B), контур заземления которого изолирован от аудио-цепей, что способствует уменьшению шумов и помех, передающихся от компьютера. Данный порт позволяет принимать сигналы не только в формате PCM (до 24 бит/192 кГц), но и в DSD (с частотой 2,8 МГц или 5,6 МГц) с использованием метода DoP, в соответствии с которым DSD-аудио передается без преобразования в PCM. Поддерживаются файлы MP3, AAC, ALAC, WAV и FLAC HD. Также имеются два оптических и один коаксиальный входы для приема PCM-потока с разрешением до 24 бит/192 кГц от CD/DVD-проигрывателей, медиаплееров, телевизоров, игровых консолей и пр. Присутствует линейный выход RCA для вывода сигнала на усилитель или активную акустику. Для питания ЦАПа используется внешний адаптер. В комплект входят 4 ножки, которые крепятся к корпусу для горизонтальной установки.
    Особенности Denon DA-300USB:
    • Фирменная технология Advanced AL32 Processing
    • ЦАП Burr-Brown PCM1795 (32 бит/192 кГц)
    • Асинхронный USB-порт, поддержка формата DSD
    • Возможность установки корпуса в вертикальном положении
      2
      96
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      106
    • Поддержка DSD
      RCA
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
    • Микросхема ЦАП
      PCM1795
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Denon DA-300 USB
    1 отзыв
