Микросистема
Denon CEOL N10 black
    С новой микросистемой Denon CEOL N10 ваши возможности прослушивания музыки станут практически безграничными. Система имеет встроенный CD-привод, а также может работать с популярными сетевыми музыкальными сервисами, поддерживает многокомнатную технологию HEOS и беспроводные соединения AirPlay и Bluetooth. Кроме того, в Denon CEOL N10 предусмотрена и голосовое управление с помощью популярного приложения Alexa.
    Denon CEOL N10
    Центральный блок системы оформлен в минималистском дизайне и может быть выполнен в матовых отделках черного, белого или серого цветов. В центре передней панели находится крупный люминесцентный дисплей, на который выводится вся необходимая информация о работе системы. Управление Denon CEOL N10 простое и интуитивно понятное, доступное как с пульта ДУ, так и через фирменное приложение.
    Denon CEOL N10
    Кроме сетевого функционала, который обеспечивается как с помощью кабельного, так и беспроводного Wi-Fi-подключений, система обладает довольно широкими возможностями для соединения с источниками сигнала. Кроме уже упомянутых Bluetooth и Wi-Fi, здесь также имеются аналоговый и два оптических входа, USB для внешних накопителей с музыкальными файлами. При этом как с USB, так и по сети возможно воспроизведение файлов Lossless и High-Resolution, в том числе PCM до 24 бит/192 кГц и DSD 5,6 МГц. Также в качестве весьма качественного источника звука можно рассматривать и встроенный AM/FM-тюнер. Для регулировки тембра звука в Denon CEOL N10 предусмотрены регуляторы в области низких и высоких частот. Кроме того, весьма полезной настройкой в данной модели является регулировка стереобаланса. При встраивании Denon CEOL N10 в фирменную мультирумную систему HEOS для управления можно использовать удобное мобильное приложение.
    • WI-Fi, Bluetooth. HEOS, AirPlay;
    • USB для портативных накопителей;
    • поддержка стриминга Lossless и High-Resolution;
    • высококачественная двухполосная акустика в комплекте;
    • количество каналов 2;
    • воспроизведение MP3, WMA, AAC, FLAC 192/24, WAV 192/24, AIFF 192/24, ALAC, DSD 5,6 (сеть, USB);
    • сетевое подключение Ethernet, Wi-Fi;
    • поддержка HEOS есть;
    • Bluetooth есть;
    • AirPlay есть;
    • мощность 60 Вт на канал (усилитель класса D);
    • диапазон частот 20 Гц – 20 кГц (аналоговый вход);
    • соотношение сигнал/шум 86 дБ;
    • коэффициент гармоник 0,1 %;
    • тюнер FM, 87,5 – 108 МГц;
    • входы 2 оптических, линейный, USB;
    • выходы на сабвуфер, на наушники;
    • минимальная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,4 Вт;
    • автоматический переход в дежурный режим есть;
    • параметры SC-N4 НЧ динамик 120 мм, ВЧ-динамик 30 мм, акустическое оформление - фазоинвертор, диапазон частот 50 Гц - 20 кГц. импеданс 6 Ом;
    • габариты (Ш х В х Г) 280 х 108 х 305 мм (основной блок), 153 х 233 х 200 мм (АС);
    • вес 3,4 кг(основной блок), 2,4 кг (АС);
    • микросистема;
    • пульт ДУ;
    • документация;
    • CD дисковод
    • FM-тюнер
    • Wi-Fi
    • Интернет-радио
    • Количество полос
      двухполосная
      50
      50
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
