CD проигрыватель Denon DCD-800NE
Код товара: 90203
    Cd-проигрыватель с advanced al32 processing plus
    Новый проигрыватель компакт-дисков Denon DCD-800NE оснащен фирменной технологией Advanced AL32 Processing Plus повышающей частоту дискретизации при обработке сигнала. За счет этого получается добиться максимального сходства воспроизводимого звука со звучанием оригинала. Кроме обычных CD-дисков, проигрыватель воспроизводит диски CD-R/RW и и аудиофайлы в форматах FLAC и WAV и в форматах высокого разрешения 192кГц/24бит и DSD 2.8 и 5.6 МГц, записанные на USB-накопителях.
    DCD800NE
    Вибростойкая конструкция для первозданного звука
    Виброустойчивая конструкция шасси уменьшает неблагоприятные вибрации, чтобы качество звука соответствовало высоким стандартам Denon. Силовые трансформаторы установлены в нижней части DCD-800NE для предотвращения нежелательных вибраций. Понижение центра тяжести всей конструкции и уменьшение вибраций шасси приводит к более качественному звуку без искажений.
    Технология dac master clock
    Чтобы точно синхронизировать работу цифровых схем, DCD-800NE использует технологию DAC Master Clock, который использует ЦАП в качестве ведущего устройства, подающего сигналы синхронизации. От него зависит точность в передаче цифровых данных. Тактовый генератор исключительно высокого качества в ЦАП обеспечивает выдающуюся точность преобразования D/A и подавляет цифровые искажения и джиттер. Тактовый генератор ЦАП в DCD-800NE поддерживает частоты дискретизации от 44,1кГц до 192кГц и даже до DSD5,6 МГц и обеспечивает воспроизведение звука студийного качества.
    Максимально короткий тракт
    Электрические схемы в DCD-800NE продуманы и спроектированы так, чтобы сделать звуковой тракт как можно более коротким. При более коротких цепях уменьшаются взаимные наводки между цепями и левым и правым каналами, а негативное влияние на звуковые сигналы минимизируется. В результате DCD-800NE воспроизводит чистый и очень детальный звук, максимально близкий к оригинальной записи.
    Режим direct mode
    В режиме Direct Mode звук подается непосредственно на усилитель, минуя какую-либо обработку звука процессором, которая могла бы окрасить сигнал. То, что вы слышите - чистый, подробный и точный звук.
    DCD800NE
    Оптический и коаксиальный цифровые выходы
    DCD-800NE имеет один оптический и один коаксиальный цифровой выход для подключения к цифровому входу усилителя или AV-ресивера.
    • процессор Advanced AL32 Plus и высокоточный ЦАП с поддержкой современных форматов High-Res Audio: Цифровые записи звучат максимально близко к оригиналу;
    • воспроизведение файлов в формате DSD (2.8 МГц / 5.6 МГц) и FLAC до 192 кГц/24 бит через порт USB;
    • раздельное питание цифровых и аналоговых цепей. Отсутствие наводок и шумов внутри проигрывателя;
    • конструкция шасси Direct Mechanical Ground. Устранение нежелательной вибрации;
    • высокоточный тактовый генератор DAC Master Clock. Воспроизведение звука без джиттера и искажений;
    • максимально короткий тракт, тщательно продуманная конструкция и качественные комплектующие. Очень высокое качество звука;
    • режим Pure Direct. Воспроизведение чистого звука без цифровых обработок;
    • доступен в черном и серебристом цветах. Прекрасно сочетается с другими компонентами Denon;
    Характеристики:
    • воспроизведение с CD-носителей: CD / CD-R/RW / WMA / MP3;
    • позолоченные клеммы;
    • дистанционное управление Bus Вх / Вых;
    • USB-A: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD;
    • DAC IC (чип ЦАП): PCM1795, Burr Brown (192kHz/32-Bit);
    • АЧХ: 2 Hz - 50 kHz;
    • динамический диапазон: 108dB;
    • соотношение сигнал/шум: 115 дБ;
    • суммарные гармонические искажения: 0.0015%;
    • габариты (Ш x Г x В): 434 x 275 x 107 мм;
    • вес 4,5 кг;
    • CD плеер;
    • пульт управления;
    Denon
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    50
    металл
    Микросхема ЦАП
    PCM1795
    2
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    Optical
    , Coaxial , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
    Частота дискретизации, кГц
    192
