Распродажа до 30 мая ->>>
Ресивер Denon AVR-X580BT Black
59 990 руб.
Код товара: 156460
    • 5.2-канальный объемный звук
    • поддержка Dolby Atmos и DTS:X, Bluetooth
    • воспроизведение без потерь с DolbyTrueHD и Dolby Digital
    • декодер сигналов Dolby Digital Plus
    • повышающий микшер Dolby Pro Logic II для двухканальных аудиосигналов
    • мощность до 130 Вт на канал
    • AM/FM-тюнер с расширенным FM-диапазоном, функциями автонастройки и запоминания найденных станций
    • поддержка технологий: Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport и Auto Low Latency Mode (обеспечивает плавную передачу быстро движущихся объектов в компьютерных играх)
    • порт USB на передней панели поддерживает воспроизведение аудио высокого разрешения до 24 бит/192 кГц с USB-накопителя
    • входы: 4 HDMI, 2 композитный видеовход, 2 оптический аудиовход, коаксиальный аудиовход
    • выходы: 1 HDMI, 2 выхода на сабвуфер
    • встроенные декодеры: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DolbyTrueHD, Dolby Pro Logic II, DTS-HD, DTS Surround, DTS 96/24, DTSNeo 6
    Denon AVR-X580BT — это современный аудио/видеоресивер, предлагающий высокое качество звука и множество удобных функций. С его помощью вы сможете создать мощную многоканальную аудиосистему для дома или организовать удивительный кинозал. AVR-X580BT обладает поддержкой передовых технологий обработки аудио, таких как Dolby Atmos и DTS:X, которые обеспечивают объемный звук и позволяют чувствовать себя в центре событий. Это позволяет вам наслаждаться кинематографическим звуком прямо у себя дома.
    Оживите фильмы в небольших помещениях с потрясающим качеством изображения 8K Denon AVR-X580BT и настоящим объемным звуком. Наслаждайтесь любимыми развлечениями с 5.2-канальным объемным звуком и беспроводной потоковой передачей музыки через Bluetooth. Мощность до 130 Вт на канал (при 6 Ом, 1 кГц, THD 1%), этого достаточно для воспроизведения высококачественного звука из любого громкоговорителя. Высококачественное воспроизведение без потерь с DolbyTrueHD и Dolby Digital, декодер сигналов Dolby Digital Plus и повышающий микшер Dolby Pro Logic II для двухканальных аудиосигналов для создания полноценного объемного звука 5.1. Высококачественные технологии DTS-HD и DTS Surround без потерь, декодирование сигналов DTS 96/24, а также повышающий микшер DTSNeo 6 для двухканальных аудиосигналов для создания полноценного объемного звука 5.1.
    Denon AVR-X580BT поддерживает новейшие технологии на всех входах и выходах HDMI. ARC (Audio Return Channel) или eARC (Enhanced Audio Return Channel) упрощают воспроизведение звука с телевизора через AV-ресивер с помощью всего одного подключения HDMI. eARC обеспечивает передачу звука HD и 3D, например Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio и Dolby Atmos, в то время как ARC ограничен обычными 5.1-канальными аудиоформатами или PCM. Наслаждайтесь первозданным качеством изображения на 8K-телевизоре или проекторе. Сквозная передача 8K/60 Гц и масштабирование 8K для контента 1080p или 4K поддерживаются на всех четырех входах HDMI и одном выходе.
    Поддержка HDCP 2.3, новейшего стандарта защиты от копирования при потоковой передаче защищенного от копирования контента. Также ресивер поддерживает HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log Gamma), а также сквозную передачу Dynamic HDR и HDR10+. HLG предлагает трансляционный контент с технологией HDR. И Dynamic HDR, и HDR10+ используют динамические метаданные для оптимизации теней и светлых участков при изменении экрана. Dolby Vision — это потрясающая технология обработки изображений HDR, которая обеспечивает невероятные цвета, контрастность и яркость экрана.
    Поддерживает переменную частоту обновления (VRR), быструю передачу кадров (QFT) и автоматический режим с малой задержкой (ALLM) для плавного игрового процесса без задержек при подключении к совместимым игровым устройствам. Откройте для себя невероятную точность звуковых дорожек высокого разрешения и наслаждайтесь музыкой так, как задумал исполнитель. Порт USB на передней панели поддерживает до 24 бит/192 кГц и позволяет воспроизводить звук с USB-накопителя. Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, WAV, MPEG-4/AAC, FLAC и ALAC. Приложение для управления через iOS или Android позволяет включать и выключать ресивер, выбирать источник входного сигнала, регулировать уровень громкости и просматривать музыку с телефона или USB-накопителя при подключении к ресиверу.
    Погрузитесь в равномерно распределенный, точный бас. Два выхода на сабвуфер сглаживают низкие частоты и обеспечивают лучшую дисперсию. Никаких слышимых пиков или провалов — только мощные, наполняющие комнату басы. Удостоенный наград Denon Setup Assistant предоставляет простые и понятные инструкции для начала работы. Просто подключите AV-ресивер к телевизору и следуйте инструкциям на экране телевизора, чтобы подключить динамики, выполнить измерения динамиков и подключить устройства-источники. В рамках настройки следуйте инструкциям на телевизоре, чтобы завершить настройку динамиков и измерение с помощью прилагаемого микрофона. Ресивер использует измерения для оптимизации звука в помещении, максимально используя возможности вашей системы. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь отличным звуком.
    Вы можете подключить к Denon AVR-X580BT свои устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры, компьютеры и другие и наслаждаться качественным воспроизведением видео и звука. Denon AVR-X580BT позволяет вам легко стримить музыку со смартфона или планшета. Вы также можете использовать функцию автоматической калибровки аудиосистемы, чтобы достичь оптимального звучания в соответствии с акустическими особенностями помещения. В целом, Denon AVR-X580BT предлагает передовые технологии, отличное качество звука и удобные функции, делая его превосходным выбором для ваших потребностей в домашнем развлечении.
    • ресивер;
    • микрофон для настройки объёмного звука;
    • пульт ДУ;
    • AM и FM-антенны;
    Denon
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Выход для наушников
    металл , пластик
    Поддержка DSD
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    HDMI , HDMI ARC ,
    Optical
    , RCA ,
    USB-A
    клеммы, RCA, 6.35mm jack
    , 3.5mm jack
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Вьетнам
