Распродажа до 30 мая ->>>
Ресивер Denon AVR-X1800H Black
89 990 руб.
Код товара: 137841
    Denon AVR-X1800H имеет конфигурацию 7.2, что также нечасто встречается в данной ценовой категории. А аппарате имеются декодеры 3D-форматов звука Dolby Atmos и DTS:X, и на его основе можно создавать системы в конфигурации 5.2.2. Это позволит полноценно озвучить большинство гостиных в обычной городской квартире. Также в данной модели имеется процессор Dolby Atmos Height Virtualization, который позволит придать объемность стандартным звуковым дорожкам. Для удобной настройки системы домашнего кинотеатра в данной модели предусмотрена технология автокалибровки Audy.
    • количество каналов 7.2;
    • выходная мощность 80 Вт на канал (8 Ом), 120 Вт на канал (6 Ом);
    • тюнер FM 87,5 МГц – 108 МГц;
    • встроенные декодеры Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X, Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio;
    • система автокалибровки Audyssey MultEQ XT;
    • улучшайзер для сжатых музыкальных файлов Compressed Audio Restored;
    • поддерживаемые форматы аудиофайлов (USB, Ethernet, Wi-Fi) MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 5,6 МГц;
    • поддержка Bluetooth;
    • поддержка AirPlay есть, в том числе AirPlay 2;
    • поддержка HEOS;
    • поддержка приложения Denon для iPhone и Android;
    • режим Direct;
    • регулировка частоты кроссовера;
    • выходы на АС семь пар винтовых клемм.
    Denon AVR-X1800H оснащен шестью HDMI-входами и выходом с поддержкой новейшего стандарта HDCP2.3. Аппарат не только может осуществлять коммутацию видео с параметрами 8K/60 Гц, Dolby Vision, HDR10 и HGL, но также поддерживает технологию eARC, которая позволяет передавать звук в 3D-форматах. Также благодаря режиму Low Latency AV-ресивер можно использовать совместно с игровыми приставками.
    Denon
    Denon AVR-X1800H имеет HEOS технологию, которая позволяет воспроизводить музыку с сетевых устройств и on-line сервисов, а также включать аппарат в фирменную систему мультирум. В ней, в частности, можно будет воспроизводить звук с подключенного к Denon AVR-X1700H телевизора во всех зонах.
    Denon
    Имеется в аппарате и USB-разъем для «флешек» с музыкальными файлами. AV-ресивер способен воспроизводить композиции в High-res форматах PCM и DSD, а для подключения к сети можно использовать кабель или Wi-Fi. В список беспроводных технологий Denon AVR-X1800H входят также AirPlay 2 и Bluetooth, обеспечивающий простое соединение с мобильными устройствами. Для управления AV-ресивером можно использовать фирменное приложение, а также голосовые команды через популярные сервисы Google Assistant, Alexa или Siri.
    Dolby Atmos
    Dolby Atmos
    Почувствуйте каждое измерение в Dolby Atmos. Обновите свой домашний кинотеатр с конфигурацией 5.1.2 чтобы полностью погрузиться в 3D-звук контента Dolby Atmos. Dolby Surround upmixer задействует все колонки для создания ощущения 3D-звука из устаревшего контента. Технология Dolby Atmos Height Virtualization создает ощущение звука над головой даже без установленных верхних динамиков. Вы также можете наслаждаться музыкальными треками Dolby Atmos, доступными в Apple Music, Amazon HD и TIDAL, и на совместимом потоковом устройстве.
    DTS:X
    DTS:X
    Иммерсивный аудиоконтент DTS:X размещает звук там, где он естественным образом возникает в пространстве, создавая реалистичный многомерный звук. DTS Neural:X upmixer предлагает улучшенное погружение и повышенную реалистичность для устаревшего контента. DTS Virtual:X обеспечивает иммерсивный звук без каналов высоты, создавая эффекты виртуальной высоты в конфигурации динамиков 7.1, 5.1 или 2.1.
    HDMI-подключение с ARC/eARC
    Поддерживает новейшие технологии на всех входах и выходах HDMI. ARC (Audio Return Channel) или eARC (Enhanced Audio Return Channel) упрощает воспроизведение звука с телевизора через AV-ресивер с помощью всего одного соединения HDMI. eARC обеспечивает передачу звука HD и 3D, такого как Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio и Dolby Atmos, в то время как ARC ограничен обычными 5.1-канальными аудиоформатами или PCM.
    8K/HDCP 2.4
    8K/HDCP 2.4
    Наслаждайтесь первозданным качеством изображения 8K на своем 8K-телевизоре или проекторе. Поддерживает как сквозную передачу 8K, так и масштабирование 4K контента до 8K. Поддерживает HDCP 2.3, новейший стандарт защиты от копирования, для уверенности при потоковой передаче защищенного от копирования контента.
    Яркие цвета благодаря HDR 10+ и Dolby Vison
    Поддерживает HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log Gamma), а также сквозную передачу Dynamic HDR и HDR10+. HLG предлагает технологию HDR поверх вещательного контента. И Dynamic HDR, и HDR10+ используют динамические метаданные для оптимизации теней и светлых участков при изменении кадра. Dolby Vision — это потрясающая технология обработки изображений HDR, которая обеспечивает исключительную цветопередачу, контрастность и яркость экрана. Наслаждайтесь контентом Dolby Vision с совместимого исходного устройства и телевизора.
    Гейминг нового поколения
    Поддерживает переменную частоту обновления (VRR), быструю передачу кадров (QFT) и автоматический режим с малой задержкой (ALLM) для плавного игрового процесса без задержек при подключении к совместимым игровым устройствам.
    HEOS Built-in
    HEOS Built-in
    Благодаря технологии HEOS® Built-in можно стримить любимую музыку через Spotify, Tidal, Amazon Music HD, AirPlay 2, Bluetooth и другие. Наслаждайтесь миром интернет-радио, поддерживаемого TuneIn. Добавьте колонки Denon Home, чтобы делиться музыкой с другими комнатами в вашем доме и контролировать все это с помощью приложения HEOS. Воспроизведите одну и ту же песню в каждой комнате или выберите другую песню для каждой подключенной комнаты.
    Airplay 2 и голосовое управление Apple Siri
    Используйте AirPlay 2 для беспроводной потоковой передачи Apple music на AV-ресивер или объединитесь с другими колонками, совместимыми с AirPlay, чтобы наполнить свой дом музыкой.
    Работает с Amazon Alexa
    Управляйте своим AV-ресивером без помощи рук с помощью Amazon Alexa и своего голоса. Регулируйте громкость, переходите к следующему треку, переключайте входы для разных медиаплееров и т. д. — «Просто спросите». Загрузите бесплатное приложение HEOS Home Entertainment Skill, чтобы активировать голосовые команды Amazon Alexa. Требуется приложение Alexa и Amazon Echo, Dot или эквивалент. Доступность функций зависит от региона.
    Поддержка звука высокого разрешения
    Наслаждайтесь превосходным качеством звука с вашими любимыми звуковыми дорожками высокого разрешения. Поддерживаемые форматы: ALAC, FLAC и WAV со скоростью до 192 кГц/24 бит. Он также совместим с файлами DSD 2,8/5,6 МГц. Воспроизведение аудиодорожек в формате HD с USB-накопителя или других подключенных дисков по сети или с Amazon Music HD по подписке. Также поддерживаются обычные файлы MP3 и WMA.
    Мульти-источник, мультирум
    Подключив пару колонок во второй комнате к AV-ресиверу, можно наслаждаться 5.1-канальным объемным звуком в главной комнате и отдельным источником или музыкальным стримингом во второй комнате, например, в гостиной или патио. Вы также можете воспроизводить один и тот же звук в обеих комнатах, чтобы все в вашем доме могли наслаждаться любимой командой и болеть за нее воскресным вечером или слушать одну и ту же песню в обеих комнатах. AV-ресивер поддерживает звук с 2х источников и в 2х зонах.
    • AV-ресивер;
    • пульт ДУ;
    • антенна;
    Denon
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    80
    Интернет-радио
    металл
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , WAV
    , WMA
    , FLAC
    , APE
    , ALAC
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    HDMI, Coaxial, Optical
    , RCA, USB-A
    , RJ45
    HDMI, клеммы, RCA
    Сетевые стандарты
    DLNA, DTS Play-Fi, UPnP
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Вьетнам
