Ресивер Denon AVR-X1700H Black
69 990 руб.
Код товара: 121397
    Denon AVR-X1700H имеет конфигурацию 7.2, что также нечасто встречается в данной ценовой категории. А аппарате имеются декодеры 3D-форматов звука Dolby Atmos и DTS:X, и на его основе можно создавать системы в конфигурации 5.2.2. Это позволит полноценно озвучить большинство гостиных в обычной городской квартире. Также в данной модели имеется процессор Dolby Atmos Height Virtualization, который позволит придать объемность стандартным звуковым дорожкам. Для удобной настройки системы домашнего кинотеатра в данной модели предусмотрена технология автокалибровки Audy.
    Denon AVR-X1700H оснащен шестью HDMI-входами и выходом с поддержкой новейшего стандарта HDCP2.3. Аппарат не только может осуществлять коммутацию видео с параметрами 8K/60 Гц, Dolby Vision, HDR10 и HGL, но также поддерживает технологию eARC, которая позволяет передавать звук в 3D-форматах. Также благодаря режиму Low Latency AV-ресивер можно использовать совместно с игровыми приставками.
    Denon AVR-X1700H имеет HEOS технологию, которая позволяет воспроизводить музыку с сетевых устройств и on-line сервисов, а также включать аппарат в фирменную систему мультирум. В ней, в частности, можно будет воспроизводить звук с подключенного к Denon AVR-X1700H телевизора во всех зонах.
    Имеется в аппарате и USB-разъем для «флешек» с музыкальными файлами. AV-ресивер способен воспроизводить композиции в High-res форматах PCM и DSD, а для подключения к сети можно использовать кабель или Wi-Fi. В список беспроводных технологий Denon AVR-X1700H входят также AirPlay 2 и Bluetooth, обеспечивающий простое соединение с мобильными устройствами. Для управления AV-ресивером можно использовать фирменное приложение, а также голосовые команды через популярные сервисы Google Assistant, Alexa или Siri.
    • количество каналов 7.2;
    • выходная мощность 80 Вт на канал (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, 0,08%), 120 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, 0,7%);
    • входная чувствительность/импеданс 200 мВ/47 кОм (линейный вход);
    • диапазон частот 10 Гц - 100 кГц (+ 1 дБ, - 3 дБ, режим Direct);
    • отношение сигнал/шум 100 дБ (Direct);
    • импеданс АС 6 или 8 Ом;
    • тюнер FM 87,5 МГц – 108 МГц;
    • встроенные декодеры (основные) Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X, Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio;
    • система автокалибровки Audyssey MultEQ XT;
    • улучшайзер для сжатых музыкальных файлов Compressed Audio Restored;
    • поддерживаемые форматы аудиофайлов (USB, Ethernet, Wi-Fi) MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6 МГц, JPEG;
    • поддержка Bluetooth;
    • поддержка AirPlay есть, в том числе AirPlay 2;
    • поддержка HEOS;
    • поддержка приложения Denon для iPhone и Android;
    • режим Direct;
    • регулировка частоты кроссовера;
    • входы 6 HDMI с поддержкой 8K Ultra HD/60 Гц (1 на передней панели), 2 композитных, 2 оптических, 2 аналоговых, 1 коаксиальный, Phono, USB для портативных носителей;
    • выходы композитный, HDMI (2.0), вторая зона, 2 выхода на сабвуферы, 6,3 мм гнездо для наушников;
    • выходы на АС семь пар винтовых клемм;
    • прочая коммутация Ethernet, мини-джек для калибровочного микрофона, гнезда для антенн Wi-Fi (2) и AM и FM;
    • потребляемая мощность 440 Вт, 0,1 Вт в режиме Standby;
    • AV-ресивер;
    • пульт ДУ;
    • антенна;
    • Wi-Fi
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
      металл, пластик
    • Мощность, Вт
      120
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , WMA
      , AAC
      , FLAC
      , WAV
      , ALAC
      , DSD
    • Пульт ДУ
      RCA, HDMI, 3.5mm jack
      , 6.35mm jack
      RCA, клеммы, HDMI, RJ45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
