AV-ресивер Denon AVR-X550BT имеет конфигурацию 5.2 и оснащен пятью усилителями, развивающими до 130 Вт выходной мощности. Усилители выполнены на дискретных элементах и способны отдавать в нагрузку значительный ток, что обеспечивает Denon AVR-X550BT хорошую совместимость с различными акустическими системами. Встроенные декодеры обеспечивают точную обработку многоканальных звуковых дорожек, в том числе в форматах Dolby True HD и DTS HD Master. Вся необходимая информация о режимах работы AV-ресивера выводится на крупный люминесцентный дисплей.
Аппарат имеет базовый набор функций, что позволило создать модель, оптимально подходящую для большинства домашних кинотеатров по вполне доступной стоимости. В AV-ресивере предусмотрено пять HDMI-входов с поддержкой видео 4K/60 Гц и HDCP 2.2 на трех из них. Среди других возможностей подключения в данной модели, кроме стандартного набора цифровых и аналоговых входов, можно отметить наличие Bluetooth. При этом беспроводное соединение можно использовать не только для передачи сигнала на AV-ресивер, но и для управления его основными функциями через специальное приложение.
Подключение акустических систем производится к простым пружинным клеммам (подойдет просто зачищенный от изоляции конец провода) с удобной цветовой маркировкой. Пользование Denon AVR-X550BT аппаратом и его первоначальная настройка упрощаются за счет понятной системы подсказок, которые выводятся на дисплей на передней панели или на экран подключенного ТВ. Удобство пользования аппаратом также обеспечивают наличие автокалибровки окружающего звука и поддержка CEC и ARC (возвратный аудиоканал) при HDMI-подключении.
AV-ресивер оснащен фронтальным USB-разъемом, к которому можно подключать флешки с музыкальными файлами в популярных форматах (возможно воспроизведение не только Lossless, но и Hi-Res). AV-ресивер обладает мощным и динамичным звуком и отлично справляется как с воспроизведением многоканальных дорожек кинофильмов, так и музыки. Кроме того, в состав AV-ресивера входит современный AM/FM-тюнер, который способен стать независимым источником сигнала в аудиосистеме.
- 5 HDMI-входов с поддержкой 4K Ultra HD;
- система подсказок для удобной настройки;
- поддержка HDR и HGL;
- система автокалибровки с микрофоном;
- конфигурация 5.2;
- Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio;
Характеристики:
- выходная мощность: 130 Вт;
- соотношение сигнал/шум: 98 дБ;
- диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
- сопротивление акустики: 6 - 16 Ом;
- входы: 5 HDMI с поддержкой 4K Ultra HD/60 Гц, HDR и HGL, 2 оптических, 2 аудио/видео, USB;
- выходы: HDMI (2.0), 2 выхода на сабвуфер, композитный, 6,3 мм гнездо для наушников;
- размеры: 434 x 151 x 319 мм;
- вес: 7.5 кг;
- AV ресивер;
- пульт ду;
- кабель питания;
