AV-ресивер Denon AVR-X4500H имеет 9-канальную конфигурацию и оснащен всеми новейшими аудио/видео технологиями. Аппарат развивает номинальную выходную мощность 120 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом и выполнен на базе фирменной 32-битной технологии D.D.S.C. HD Digital. В блоке питания AV-ресивера установлен мощный трансформатор со значительным запасом по току. Благодаря этому Denon AVR-X4500H уверенно справляется даже со сложными акустическими системами.
AV-ресивер оснащен декодерами для всех существующих на сегодня форматов окружающего звука, в том числе Dolby Atmos, DTS:X и Auro 3D. Конфигурация системы на базе Denon AVR-X4500H для воспроизведения объектно-ориентированных 3D-форматов может иметь конфигурацию 7.2.2 или 5.2.4. Этого вполне достаточно для полноценного озвучивания даже большого помещения. Для обработки звука в AV-ресивере используется DSP на базе четырех мощных SHARC-процессоров и фирменный процессор AL32, а также ЦАП на 32-битных микросхемах AKM AK4458VN во всех каналах.
Все восемь HDMI-входов AV-ресивера поддерживают передачу видео в стандарте 4K (HDR, Dolby Vision, HLG) и HDCP 2.2. Кроме того, процессор Denon AVR-X4500H может преобразовывать видеосигнал с аналоговых и цифровых источников до разрешения 4K. AV-ресивер имеет три HDMI-выхода, что обеспечивает значительную гибкость в построении системы домашнего кинотеатра, а также позволяет передавать сигнал на дополнительную зону.
Легкость настойки окружающего звука в зависимости от параметров и размещения акустики, а также характеристик помещения обеспечивает система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32. Кроме полного набора аналоговых и цифровых входов (в том числе и входа для подключения проигрывателя виниловых дисков), Denon AVR-X4500H имеет Bluetooth, а также сетевой функционал с поддержкой подключения по Ethernet и Wi-Fi. Поддерживается воспроизведение файлов с параметрами до 24 бит / 192 кГц (PCM) и DSD 2,8 / 5,6 МГц.
Для построения на базе Denon AVR-X4500H мультирумной системы можно воспользоваться специальными выходами, иди включить аппарат в фирменную систему HEOS. Для управления Denon AVR-X4500H удобно использовать интуитивно понятное мобильное приложение.
- декодеры Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D;
- 8 HDMI-входов с поддержкой 4K Ultra HD;
- Система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32;
- HEOS, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, USB для портативных носителей;
Характеристики:
- каналов: 11.2;
- выходная мощность: 120 Вт на канал 8 Ом, 200 Вт на канал 6 Ом;
- диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
- сигнал/шум: 100 дБ;
- сопротивление АС: 4 - 16 Ом;
- тюнер FM: 87.5 - 108 мГц;
- встроенные декодеры: Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D; Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio;
- система автокалибровки: Audyssey MultEQ XT32
- поддерживаемые форматы аудиофайлов (USB, Ethernet, Wi-Fi): MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6 МГц, JPEG
- сетевые форматы: AirPlay; HEOS;
- режим Direct: есть;
- входы: 8 HDMI с поддержкой 4K Ultra HD/60 Гц, 3 композитных, 2 оптических, 2 коаксиальных, 5 аналоговых, 7.1-канальный, Phono, USB;
- выходы: 3 HDMI (2.0), 2 выхода на сабвуферы, 11.2 канальный выход, Pre-Out на вторую зону, 6,3 мм гнездо для наушников;
- коммутация: RS232, Ethernet, Denon Link HD, вход/выход внешней системы управления, мини-джек для калибровочного микрофона, гнезда для антенн Wi-Fi (2) и AM и FM, клемма заземления;
- потребляемая мощность: 710 Вт;
- размеры: 434 x 167 x 389 мм;
- вес: 13.7 кг;
- AV ресивер;
- пульт ду;
- антенна радио;
- документация;
