Ресивер Denon AVR-X4500H BK
Код товара: 98823
    AV-ресивер Denon AVR-X4500H имеет 9-канальную конфигурацию и оснащен всеми новейшими аудио/видео технологиями. Аппарат развивает номинальную выходную мощность 120 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом и выполнен на базе фирменной 32-битной технологии D.D.S.C. HD Digital. В блоке питания AV-ресивера установлен мощный трансформатор со значительным запасом по току. Благодаря этому Denon AVR-X4500H уверенно справляется даже со сложными акустическими системами.
    AV-ресивер оснащен декодерами для всех существующих на сегодня форматов окружающего звука, в том числе Dolby Atmos, DTS:X и Auro 3D. Конфигурация системы на базе Denon AVR-X4500H для воспроизведения объектно-ориентированных 3D-форматов может иметь конфигурацию 7.2.2 или 5.2.4. Этого вполне достаточно для полноценного озвучивания даже большого помещения. Для обработки звука в AV-ресивере используется DSP на базе четырех мощных SHARC-процессоров и фирменный процессор AL32, а также ЦАП на 32-битных микросхемах AKM AK4458VN во всех каналах.
    denon_avr-x4500h
    Все восемь HDMI-входов AV-ресивера поддерживают передачу видео в стандарте 4K (HDR, Dolby Vision, HLG) и HDCP 2.2. Кроме того, процессор Denon AVR-X4500H может преобразовывать видеосигнал с аналоговых и цифровых источников до разрешения 4K. AV-ресивер имеет три HDMI-выхода, что обеспечивает значительную гибкость в построении системы домашнего кинотеатра, а также позволяет передавать сигнал на дополнительную зону.
    Легкость настойки окружающего звука в зависимости от параметров и размещения акустики, а также характеристик помещения обеспечивает система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32. Кроме полного набора аналоговых и цифровых входов (в том числе и входа для подключения проигрывателя виниловых дисков), Denon AVR-X4500H имеет Bluetooth, а также сетевой функционал с поддержкой подключения по Ethernet и Wi-Fi. Поддерживается воспроизведение файлов с параметрами до 24 бит / 192 кГц (PCM) и DSD 2,8 / 5,6 МГц.
    denon_avr-x4500h
    Для построения на базе Denon AVR-X4500H мультирумной системы можно воспользоваться специальными выходами, иди включить аппарат в фирменную систему HEOS. Для управления Denon AVR-X4500H удобно использовать интуитивно понятное мобильное приложение.
    • декодеры Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D;
    • 8 HDMI-входов с поддержкой 4K Ultra HD;
    • Система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32;
    • HEOS, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, USB для портативных носителей;
    Характеристики:
    • каналов: 11.2;
    • выходная мощность: 120 Вт на канал 8 Ом, 200 Вт на канал 6 Ом;
    • диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
    • сигнал/шум: 100 дБ;
    • сопротивление АС: 4 - 16 Ом;
    • тюнер FM: 87.5 - 108 мГц;
    • встроенные декодеры: Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D; Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio;
    • система автокалибровки: Audyssey MultEQ XT32
    • поддерживаемые форматы аудиофайлов (USB, Ethernet, Wi-Fi): MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6 МГц, JPEG
    • сетевые форматы: AirPlay; HEOS;
    • режим Direct: есть;
    • входы: 8 HDMI с поддержкой 4K Ultra HD/60 Гц, 3 композитных, 2 оптических, 2 коаксиальных, 5 аналоговых, 7.1-канальный, Phono, USB;
    • выходы: 3 HDMI (2.0), 2 выхода на сабвуферы, 11.2 канальный выход, Pre-Out на вторую зону, 6,3 мм гнездо для наушников;
    • коммутация: RS232, Ethernet, Denon Link HD, вход/выход внешней системы управления, мини-джек для калибровочного микрофона, гнезда для антенн Wi-Fi (2) и AM и FM, клемма заземления;
    • потребляемая мощность: 710 Вт;
    • размеры: 434 x 167 x 389 мм;
    • вес: 13.7 кг;
    • AV ресивер;
    • пульт ду;
    • антенна радио;
    • документация;
    Denon
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    Микросхема ЦАП
    AK4458
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    FLAC
    , WAV
    , ALAC
    , DSD
    , MP3
    , WMA
    , AAC
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    HDMI, Optical
    , Coaxial, USB
    , RJ45
    , RCA
    HDMI, RCA, 6.35mm jack
    Сетевые стандарты
    WiFi, RJ45
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Тип фонокорректора
    MM
    Частота дискретизации, кГц
    192
