Ресивер Denon AVR-X1600H Black
Код товара: 84121
    AV-ресивер Denon AVR-X1600H обладает самыми новыми функциями и технологиями, однако предлагается по вполне доступной для большинства любителей кино цене. На базе этого аппарата можно создать современную аудио/видео систему, которая позволит с высоким качеством смотреть фильмы и слушать музыку.
    Denon AVR-X1600H имеет конфигурацию 7.1, что также нечасто встречается в данной ценовой категории. А аппарате имеются декодеры 3D-форматов звука Dolby Atmos и DTS:X, и на его основе можно создавать системы в конфигурации 5.2.2. Это позволит полноценно озвучить большинство гостиных в обычной городской квартире. Также в данной модели имеется процессор Dolby Atmos Height Virtualization, который позволит придать объемность стандартным звуковым дорожкам. Для удобной настройки системы домашнего кинотеатра в данной модели предусмотрена технология автокалибровки Audyssey MultEQ XT.
    Denon AVR-X1600H оснащен шестью HDMI-входами и выходом с поддержкой новейшего стандарта HDCP2.3. Аппарат не только может осуществлять коммутацию видео с параметрами 4K/60 Гц, Dolby Vision, HDR10 и HGL, но также поддерживает технологию eARC, которая позволяет передавать звук в 3D-форматах. Также благодаря режиму Low Latency AV-ресивер можно использовать совместно с игровыми приставками.
    Denon AVR-X1600H имеет HEOS технологию, которая позволяет воспроизводить музыку с сетевых устройств и on-line сервисов, а также включать аппарат в фирменную систему мультирум. В ней, в частности, можно будет воспроизводить звук с подключенного к Denon AVR-X1600H телевизора во всех зонах.
    Имеется в аппарате и USB-разъем для «флешек» с музыкальными файлами. AV-ресивер способен воспроизводить композиции в High-res форматах PCM и DSD, а для подключения к сети можно использовать кабель или Wi-Fi. В список беспроводных технологий Denon AVR-X1600H входят также AirPlay 2 и Bluetooth, обеспечивающий простое соединение с мобильными устройствами. Для управления AV-ресивером можно использовать фирменное приложение, а также голосовые команды через популярные сервисы Google Assistant, Alexa или Siri.
    • декодеры Dolby Atmos DTS:X;
    • 6 HDMI-входов с поддержкой 4K Ultra HD, Dolby Vision и eARC;
    • система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32;
    • HEOS, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, USB для портативных носителей;
    • многоканальное усиление 7.1;
    • поддержка воспроизведения файлов: MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6 МГц, JPEG;
    • поддержка голосового управления Google Assistant и Apple Siri;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 120 Вт на канал;
    • диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
    • сопротивление акустики: от 6 до 8 Ом;
    • тюнер: AM 522 - 1611 кГц, FM 87.5 - 108 МГц;
    • поддержка кодеков: Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X, Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio;
    • входы: 6 HDMI, 2 композитных, 2 оптических, 2 коаксиальных, 2 аналоговых, Phono, USB для портативных носителей;
    • выходы: HDMI, композитный, 2 выхода на сабвуферы, 6,3 мм выход для наушников;
    • размеры: 434 x 151 x 339 мм;
    • вес: 8.6 кг;
    • AV ресивер;
    • пульт ду;
    Denon
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    Микросхема ЦАП
    AKM
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    FLAC
    , WAV
    , ALAC
    , DSD
    , MP3
    , WMA
    , AAC
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    HDMI, Optical
    , Coaxial, USB
    , RJ45
    , RCA
    HDMI, RCA, 6.35mm jack
    Сетевые стандарты
    WiFi, RJ45
    Тип фонокорректора
    MM
    Частота дискретизации, кГц
    192
