AV-ресивер Denon AVR-S950H может стать отличным выбором для всех поклонников просмотра кино дома. Аппарат имеет конфигурацию 7.2, что может считаться оптимальным решениям для большинства гостиных городских квартир. Denon AVR-S950H оснащен полным набором современных технологий и поддерживает все популярные аудио/видео форматы. В то же время, благодаря продуманной системе управления, аппарат очень прост в настройке и управлении.
Denon AVR-S950H оснащен декодерами объемных звуковых форматов Dolby Atmos и DTS:X, построение систем для которых возможно в конфигурации 5.2.2. Все каналы усиления в AV-ресивере построены на дискретных элементах и работают от мощного блока питания. Благодаря этому Denon AVR-S950H способен эффективно справляться даже со сложной акустикой, и без труда озвучивать большое помещение. Для точной настройки окружающего звука в Denon AVR-S950H используется технология Audyssey MultEQ, также здесь имеются системы Dynamic EQ/Volume.
При отсутствии в системе потолочной акустики, а также для обработки звука в «обычных» форматах в AV-ресивере предусмотрена технология получения виртуального объемного звука Dolby Atmos Virtual Height. Аппарат имеет восемь HDMI-входов и два выхода, которые поддерживают новейший протокол шифрования HDCP 2.3, а также передачу видео в форматах 4K Ultra HD / HLG / Dolby Vision. Благодаря возвратному аудиоканалу eARC на AV-ресивер можно передавать звук во всех современных форматах. Также аппарат имеет полный набор цифровых и аналоговых подключений, среди которых можно отметить наличие Phono-входа для проигрывателя винила, а также USB для накопителей с музыкальными файлами.
Однако по настоящему универсальным AV-ресивер Denon AVR-S950H делает полный набор сетевых и беспроводных подключений. Аппарат поддерживает фирменную мультирум-технологию HEOS, может воспроизводить музыку с сетевых накопителей и on-line сервисов, в том числе и в форматах High resolution. Также в наличии Bluetooth и Air Play 2, а для управления аппаратом можно использовать фирменное мобильное приложение.
- семь усилителей с дискретными элементами, мощность в 135 Вт на канал (6 Ом);
- конфигурация 7.2;
- Wi-Fi (два диапазона), Bluetooth, AirPlay 2, поддержка HEOS, голосовое управление с помощью Apple Siri, Google Assistant и Amazon Alexa;
- 5 HDMI-входов с поддержкой HDCP 2.3, 4K Ultra HD/60 Гц, HDR10, Dolby Vision и HLG, MM-фонокорректор;
- поддержка кодеков: DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Neo:6, DTS Digital Surround, DTS 96/24, DTS Express, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD;
- поддержка аудио форматов: MP3, WMA, AAC, FLAC, FLAC HD (до 24 бит/192 кГц), ALAC (до 24 бит/192 кГц), WAV (до 24 бит/192 кГц), DSD (до 5,6 МГц);
Характеристики:
- выходная мощность: 125 Вт;
- соотношение сигнал / шум: 100 дБ;
- диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
- поддержка акустических систем: 6 - 8 Ом;
- выходы: 2 HDMI (2.0), 2 выхода на сабвуферы, 11.2 канальный выход, акустический выход на вторую зону (назначаемый), 6,3 мм гнездо для наушников;
- входы: 8 HDMI с поддержкой 4K Ultra HD/60 Гц, 2 композитных, 2 компонентных, 2 оптических, 4 аналоговых, 7.1-канальный, Phono, USB для портативных носителей;
- размеры: 434 x 167 x 341 мм;
- вес: 9.5 кг;
- AV ресивер;
- пульт ду;
