Ресивер
Denon AVR-S650H Black
    5.2-канальная модель Denon AVR-S650H занимает младшее положение в фирменной линейке AV-ресиверов с индексом “S”. Аппарат поддерживает разрешение Ultra HD (4K/60 Гц) и обладает пятью сильноточными усилителями, оснащенными дискретными элементами и способными справиться даже с низкоомными спикерами. Заявленная максимальная мощность составляет 135 Вт на канал (6 Ом). Модель работает с большинством актуальных современных форматов объемного звучания, включая Dolby True HD и DTS-HD Master Audio. Калибровкой подключенных к AV-ресиверу спикеров занимается система Audyssey MultEQ, дополненная технологиями Dynamic EQ (оптимизация АЧХ) и Dynamic Volume (оптимизация громкости).
    Ресивер Denon AVR-S650H может использоваться в качестве стримера с доступом к проигрыванию аудиоконтента, хранящегося на носителях локальной сети (компьютеры/NAS-серверы) или на внешних накопителях, подключенных через интегрированный в фасад корпуса USB-порт. При этом поддерживается воспроизведение Hi-Res-аудиофайлов в форматах WAV, ALAC, FLAC (до 24 бит/192 кГц) и DSD до 5,6 МГц. Также доступны различные онлайн-сервисы, в том числе Tidal, TuneIn, Deezer, Spotify Connect и др.
    Модель имеет на борту Bluetooth (версия 4.1) и 2-диапазонный Wi-Fi, что позволяет улучшить качество приема. Поддерживается новый протокол AirPlay 2, с помощью которого доступно построение беспроводной мультирум-системы на базе iOS-устройств. Ресивер способен работать в составе фирменной беспроводной экосистемы HEOS, позволяющей контролировать посредством одного приложения все входящие в нее устройства, на которые при этом можно транслировать аудио с планшетов и смартфонов, локальных сетей и потоковых сервисов. При организации мультирум-инсталляции на базе компонентов HEOS один и тот же трек можно синхронно проигрывать в разных помещениях или передавать разную музыку в выбранные комнаты.
    Для управления аппаратом помимо приложения или пульта удобно задействовать персональные голосовые помощники Google Assistant, Apple Siri или Amazon Alexa, «общение» с которыми поддерживает данный AV-ресивер. Для настройки Denon AVR-S650H применяется интуитивно понятная программа Setup Assistant.
    Ресивер оснащен пятью входами HDMI, поддерживающими новейший протокол HDCP 2.3, 4K-видео, а также стандарты видео с расширенным динамическим диапазоном HDR10, HLG и Dolby Vision. Единственный HDMI-выход позволяет работать с eARC — расширенным возвратным каналом, который обеспечивает передачу многоканального аудио в форматах Dolby True HD и др. с TV-панели прямо на ресивер. Модель обладает MM-фонокорректором для подключения проигрывателей винила, а для подсоединения спикеров служат пять пар винтовых терминалов, маркированных цветом.
    • пять усилителей с дискретными элементами, мощность в 135 Вт на канал (6 Ом);
    • конфигурация 5.2;
    • Wi-Fi (два диапазона), Bluetooth, AirPlay 2, поддержка HEOS, голосовое управление с помощью Apple Siri, Google Assistant и Amazon Alexa;
    • 5 HDMI-входов с поддержкой HDCP 2.3, 4K Ultra HD/60 Гц, HDR10, Dolby Vision и HLG, MM-фонокорректор;
    • поддержка кодеков: DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Neo:6, DTS Digital Surround, DTS 96/24, DTS Express, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD;
    • поддержка аудио форматов: MP3, WMA, AAC, FLAC, FLAC HD (до 24 бит/192 кГц), ALAC (до 24 бит/192 кГц), WAV (до 24 бит/192 кГц), DSD (до 5,6 МГц);
    Характеристики:
    • выходная мощность: 135 Вт;
    • соотношение сигнал / шум: 98 дБ;
    • диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
    • выходы: HDMI, композитный, Pre Out для двух активных сабвуферов, 6,3 мм гнездо для наушников
    • входы: 5 x HDMI, 2 композитных, 2 линейных RCA, вход MM-фонокорректора, 2 оптических, USB для внешних накопителей, LAN-интерфейс;
    • размеры: 434 x 151 x 329 мм;
    • вес: 7.8 кг;
    • AV ресивер;
    • пульт ду;
    • Wi-Fi
      4.1
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      FLAC
      , WAV
      , ALAC
      , DSD
      , MP3
      , WMA
      , AAC
    • Пульт ДУ
      HDMI, Optical
      , RCA, USB
      , RJ45
      , 3.5mm jack
      HDMI, RCA, 6.35mm jack
    • Сетевые стандарты
      WiFi, RJ45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Частота дискретизации, кГц
      192
