Ресивер Denon AVC-X4700H Silver
Код товара: 110840
    AV-ресивер Denon AVC-X4700H оснащен самыми современными технологиями для использования в домашних кинотеатрах высокого класса. Аппарат имеет девять встроенных усилителей и декодеры 3D-форматов Dolby Atmos и DTS:, для которых могут быть построены системы в конфигурациях 5.2.4 или 7.2.2. Однако при желании, благодаря 11.2-канальному выходу с процессора, система на базе Denon AVC-X4700H может быть расширена путем добавления внешних усилителей мощности. Также предусмотрены режимы виртуального объемного звука для тех случаев, когда установка отдельных колонок высотных каналов нежелательна. AV-ресивер имеет систему автокалибровки многоканального звука Audyssey MultEQ XT32 для поротой и удобной настройки домашнего кинотеатра.
    Denon AVC-X4700H оснащен восемью HDMI-входами и тремя выходами, что значительно расширяет гибкость построения AV-системы. При этом на один из входов можно подавать сигнал с самым высоким на сегодня разрешением 8K, в том числе и с возможностью апскейлинга сигнала до этого разрешения. Поддерживаются сертификация HDCP 2.3, технологии HDR10+, Dolby Vision и HGL, а также возвратный аудиоканал eARC. Также в Denon AVC-X4700H используются специальные видео технологии VBR и QFT для максимально точного отображения видеоигр. Среди других возможностей подключения можно отметить в AV-ресивере наличие входа для MM-звукоснимателя проигрывателя винила.
    Звуковая схема Denon AVC-X4700H построена на базе DSP, в котором используются два двухъядерных процессора SHARK+. В AV-ресивере имеется полный набор стриминговых технологий для прослушивания музыки с доступных сетевых устройств и online-сервисов, таких как TIDAL и Spotify. Возможно воспроизведение аудио в форматах High Resolution (PCM 24 бит / 192 кГц и DSD 5,6 МГц), как по сети, так и с портативных носителей, подключенных к USB-разъему на передней панели AV-ресивера.
    Беспроводные технологии в Denon AVC-X4700H представлены Wi-Fi, фирменной мультирум системы HEOS, AirPlay 2 для владельцев гаджетов Apple, а также Bluetooth. Последняя технология в данной модели используется не только на прием, но и на передачу, что позволяет подключать к Denon AVC-X4700H беспроводные наушники. Для управления AV-ресивером можно использовать фирменное мобильное приложение, а также голосового помощника Alexa.
    Совместимость с новейшими форматами видео
    Поддерживает современные форматы HDR, включая HDR10, HDR10+ (новинка 2020 года), HLG, Dolby Vision, а также Dynamic HDR (новинка 2020 года), чтобы обеспечивать яркость, четкость и контрастность способствующие максимально высокому качеству изображения.
    Современные возможности в играх
    Благодаря сквозной передаче видео 4K/120Гц**, Variable Refresh Rate (VRR или Переменной частоте обновления), Auto Low Latency Mode (ALLM или Автоматическому режиму низких задержек) и Quick Frame Transport (QFT или Быстрой передаче кадров), вы можете наслаждаться играми с удивительным качеством визуализации, а также сниженным лагом и задержками.
    Новый процессор цифровой обработки сигнала (DSP) для получения дополнительной вычислительной мощности
    Располагая возможностями обработки до 11.2 каналов, вы можете подключить отдельный усилитель мощности к AVC-X3700H, чтобы запитать два дополнительных канала и наслаждаться домашним кинотеатром в конфигурации 11.2.
    • 9 каналов усиления звука;
    • полная поддержка 8K/60Гц и 4K/120Гц;
    • декодер Dolby Atmos, DTS:X;
    • технология IMAX Enhanced;
    • Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2.4 ГГц/5 ГГц;
    • 8 HDMI входов (1 с поддержкой 8K), HDR10+, HGL, Dolby Vision и 3 выхода;
    • система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32;
    • HEOS, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2, USB для портативных носителей;
    • аудио-видео ресивер;
    • пульт ду;
    • антенна;
    Denon
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    сталь, алюминий
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , WMA
    , WAV
    , FLAC
    , DSD
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    , Coaxial, RCA, USB-A
    RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Тип фонокорректора
    MM
    Частота дискретизации, кГц
    192
