Ресивер Denon AVC-X3800H
199 990 руб.
Код товара: 129882
    AV-ресивер Denon AVC-X3800H имеет практически такие же функциональные возможности, что и модель с индексом AVC-X4800H, но за счет немного упрощенной конструкции предлагается по более доступной цене. Аппарат оснащен девятью каналам усиления звука и имеет декодеры Dolby Atmos и DTS:Х, с возможностью построения систем в этих форматах в конфигурации до 7.2.2 или 5.2.4. Также в AV-ресивере предусмотрена возможность получения виртуального 3D-звука при отсутствии в системе специальной высотной акустики.
    При желании систему домашнего кинотеатра можно будет расширить, подключив дополнительные усилители мощности к 11.2-канальным выходам с процессора AV-ресивера. Для удобной настройки окружающего звучания в зависимости от условий прослушивания предусмотрена система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32. Как и старшие модели данной серии, Denon AVC-X3800H имеет престижную сертификацию IMAX Enhanced.
    Denon AVR-X2800H
    AV-ресивер оснащен семью HDMI-входами и тремя выходами, с поддержкой HDCP 2.3, HDR10+, Dolby Vision и Dynamic HDR. Кроме того, к одному из HDMI-входов Denon AVC-X3800H можно подключить и источник сигнала с разрешением 8K, а апскейлинг картинки до этого стандарта возможен для всех HDMI-входов AV-ресивера. Также в аппарате имеется функция возвратного аудиоканала eARC, позволяющая транслировать на него звук с подключенного ТВ. Технологии VBR и QFT позволяют оптимизировать качество картинки в компьютерных играх.
    Denon AVC-X3800H имеет все необходимые функции для воспроизведении музыки в стриминговом режиме. Предусмотрена поддержка популярных online-сервисов, в том числе TIDAL и Spotify, а также возможность воспроизведения музыки с сетевых устройств. Аппарат имеет Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth, работающий как на прием, так и на передачу. Разумеется, в Denon AVC-X3800H предусмотрена фирменная беспроводная мультирум-технология HEOS, а кроме того аппарат сертифицирован и для использования в системах Roon. Для управления AV-ресивером, кроме штатного пульта, можно использовать фирменное мобильное приложение или голосовые системы Alexa и Google Assistant.
    Denon AVR-X2800H
    Премиальное качество с IMAX Enhanced - новейшей технологией от DTS, которая устанавливает новый стандарт изображения, звука, масштаба и четкости в домашнем кинотеатре. Смотрите более четкие и яркие изображения. Почувствуйте захватывающий звук и насладитесь премиальным контентом, оцифрованным с технологией IMAX. Вы можете наслаждаться улучшенными возможностями IMAX, начиная с конфигурации 5.1.4. Требуется телевизор или проектор, совместимый с IMAX Enhanced.
    • обволакивающий 3D-звук: почувствуйте себя в центре событий благодаря обволакивающему 3D звучанию;
    • разнообразие конфигураций: вы будете поражены вариантами конфигураций, чтобы наилучшим образом соответствовать вашему помещению;
    • готов к 8K: наслаждайтесь потрясающим качеством видео благодаря новейшей технологии 8K;
    • оптимизируйте свое помещение: идеальное звучание благодаря возможностям коррекции помещения с помощью Audyssey (установлен) или Dirac Live (опция);
    • яркий цвет с HDR 10+;
    • аудио с высоким разрешением через USB-вход;
    • 11-канальная обработка, 9-канальное усиление;
    • режим предусилителя.
    • ресивер;
    • микрофон для калибровки звука;
    • микрофонная стойка для калибровки звука;
    • пульт дистанционного управления;
    • 2 батарейки R03/AAA;
    • внешние антенны для Bluetooth / беспроводного подключения;
    Denon
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    180
    Интернет-радио
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , WMA
    , AAC
    , FLAC
    , WAV
    , ALAC
    , DSD
    Пульт ДУ
    HDMI, USB-A
    , RCA, Toslink, S/PDIF
    , 3.5mm jack
    HDMI, USB-A
    , RCA, 6.35mm jack
    , 3.5mm jack
    Сетевые стандарты
    WiFi, Bluetooth, RJ45
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    102
    Тип фонокорректора
    MM
