Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Ресивер Denon AVC-X3700H Black
    AV-ресивер Denon AVC-X3700H имеет практически такие же функциональные возможности, что и модель с индексом AVC-X4700H, но за счет немного упрощенной конструкции предлагается по более доступной цене. Аппарат оснащен девятью каналам усиления звука и имеет декодеры Dolby Atmos и DTS:Х, с возможностью построения систем в этих форматах в конфигурации до 7.2.2 или 5.2.4. Также в AV-ресивере предусмотрена возможность получения виртуального 3D-звука при отсутствии в системе специальной высотной акустики. При желании систему домашнего кинотеатра можно будет расширить, подключив дополнительные усилители мощности к 11.2-канальным выходам с процессора AV-ресивера. Для удобной настройки окружающего звучания в зависимости от условий прослушивания предусмотрена система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32. Как и старшие модели данной серии, Denon AVC-X3700H имеет престижную сертификацию IMAX Enhanced.
    AV-ресивер оснащен семью HDMI-входами и тремя выходами, с поддержкой HDCP 2.3, HDR10+, Dolby Vision и Dynamic HDR. Кроме того, к одному из HDMI-входов Denon AVC-X3700H можно подключить и источник сигнала с разрешением 8K, а апскейлинг картинки до этого стандарта возможен для всех HDMI-входов AV-ресивера. Также в аппарате имеется функция возвратного аудиоканала eARC, позволяющая транслировать на него звук с подключенного ТВ. Технологии VBR и QFT позволяют оптимизировать качество картинки в компьютерных играх.
    Denon AVC-X3700H имеет все необходимые функции для воспроизведении музыки в стриминговом режиме. Предусмотрена поддержка популярных online-сервисов, в том числе TIDAL и Spotify, а также возможность воспроизведения музыки с сетевых устройств. Аппарат имеет Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth, работающий как на прием, так и на передачу. Разумеется, в Denon AVC-X3700H предусмотрена фирменная беспроводная мультирум-технология HEOS, а кроме того аппарат сертифицирован и для использования в системах Roon. Для управления AV-ресивером, кроме штатного пульта, можно использовать фирменное мобильное приложение или голосовые системы Alexa и Google Assistant.
    Совместимость с новейшими форматами видео
    Поддерживает современные форматы HDR, включая HDR10, HDR10+ (новинка 2020 года), HLG, Dolby Vision, а также Dynamic HDR (новинка 2020 года), чтобы обеспечивать яркость, четкость и контрастность способствующие максимально высокому качеству изображения.
    Современные возможности в играх
    Благодаря сквозной передаче видео 4K/120Гц**, Variable Refresh Rate (VRR или Переменной частоте обновления), Auto Low Latency Mode (ALLM или Автоматическому режиму низких задержек) и Quick Frame Transport (QFT или Быстрой передаче кадров), вы можете наслаждаться играми с удивительным качеством визуализации, а также сниженным лагом и задержками.
    Новый процессор цифровой обработки сигнала (DSP) для получения дополнительной вычислительной мощности
    Располагая возможностями обработки до 11.2 каналов, вы можете подключить отдельный усилитель мощности к AVC-X3700H, чтобы запитать два дополнительных канала и наслаждаться домашним кинотеатром в конфигурации 11.2.
    • 9 каналов усиления звука;
    • полная поддержка 8K/60Гц и 4K/120Гц;
    • декодер Dolby Atmos, DTS:X;
    • технология IMAX Enhanced;
    • Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2.4 ГГц/5 ГГц;
    • 7 HDMI входов (1 с поддержкой 8K), HDR10+, HGL, Dolby Vision и 3 выхода;
    • система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32;
    • HEOS, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2, USB для портативных носителей;
    • аудио-видео ресивер;
    • пульт ду;
    • антенна;
    • Wi-Fi
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
      сталь, алюминий
    • Мощность, Вт
      180
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , FLAC
      , WMA
      , WAV
      , DSD
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , Coaxial, RCA
      RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Частота дискретизации, кГц
      192
