Наушники
Denon AH-MM400
13 отзывов
    Референсное качество over-ear headphone
    Предназначенные для истинных ценителей, наушники Denon AH-MM400 вместили в себя передовые технологии, патентованный дизайн излучателей и оригинальные корпуса чашек наушников, принадлежат к референсному классу наушников серии Music Maniac за абсолютно линейную АЧХ во всём частотном диапазоне.
    Чашки наушников из массива американского ореха
    AH-MM400 предлагают роскошное музыкальное сбалансированное звучание благодаря без резонансному корпусу из натурального дерева (чашки наушников изготовлены вручную из массива американского ореха). Дизайн амбушюр, наполненных специальным материалом, запоминающим форму ушей, поднимает комфорт на новую высоту, и способствует пассивной акустической изоляции, позволяющей прослушивать любимые композиции без каких-либо внешних звуковых помех.
    Алюминиевая конструкция оголовья
    Чашки наушников крепятся к регулируемому оголовью посредством облегченного алюминиевого держателя, что защищает конструкцию от нежелательного резонанса, и обеспечивает её жесткость для максимальной прочности. Конструкция AH-MM400 - складная, удобная для компактного хранения и удобной транспортировки.
    40 мм динамики
    AH-MM400 оснащены 40 мм динамиками уникальной конструкции с использованием нового композитного (углеродно-бумажного) материала диафрагмы в сочетании с неодимовыми магнитами и технологии Free Edge, при которой используется армированная (взамен традиционной) конструкция подвеса диафрагмы для расширения диапазона воспроизводимых частот до 40 кГц.
    Стильный европейский дизайн
    Выглядят также здорово, как и звучат: AH-MM400 соответствуют современному европейскому стилю, сочетающему в себе черты классического и современного дизайна.
    OFC (oxygen free copper) кабели
    В комплекте с наушниками AH-MM400 поставляются 2 отсоединяемых кабеля из бескислородной меди. Один из кабелей оснащен встроенным микрофоном Handsfree, пультом управления и совместим с устройствами iOS, второй предназначен для подключения устройств других производителей. Коннекторы обоих кабелей - позолоченные.
    • корпуса чашек из американского ореха;
    • съемный кабель (второй кабель – с гарнитурой);
    • складная конструкция;
    • технология Free Edge;
    • чехол;
    • отсоединяемый OFC кабель с пультом управления и микрофоном;
    • отсоединяемый OFC аудиокабель;
    • 6.3 мм/¼" штекер-адаптер.
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
    • Складная конструкция
      96
    • Чехол/футляр в комплекте
      накладные
      металл, дерево
      синтетическая кожа
      wood
      г-образный
      Denon AH-MM400
    Отзывы 13
    Фотографии пользователей
    Никита из Москва01.12.2020
    4.5
    Наушники прекрасны для портатива и, в частности, для фанатов "мясца". Потрясающая звукоизоляция! На Fiio X5 III при максимальном звуке с бассами внешний мир почти ничего не слышит!
    Но как и у многих наушников, у которых кабель к динамикам приходит через оголовье, а сами динамики вращаются на 180 градусов, провод перекручивается и буквально через 1.5-2 года эксплуатации в режиме каждый день по 3-4 часа, провод приходит в негодность. И тут 2 варианта развития событий: 1) вам повезёт и кабель может быть перекручен в открытой части около динамиков, тогда в тоже Dr. Head отремонтируют, правда пострадает немного внешний вид - термоусадка; 2) Кабель перекрутится ближе к оголовью и тут либо кастомизировать совместно с портным ))) который перешьёт кожаную обивку.
    Если слушать на достаточно мощном источники в режиме "отбойных молоточков", то крайне некачественная пайка внутри самих динамиков приводит к тому, что она тупо рассыпается и 1 ухо переходит в тотальный оффлайн.
    Также после покупки через 1 неделю обнаружилось, что амбюшуры клеили самые низкоквалифицированные китайцы: криво и клей торчит, но я поменял их на неоригинальные и стало даже лучше.
    АС
    Алексей Солонец29.06.2017
    Очень сочный звук. После покупки ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем кабель на запасной из комплекта, который без кнопок. Разница между ними колоссальная - проверял на Macbook Pro, iPhone 5 и Galaxy S7. Так и не понял, либо это моя проблема, либо у всех наушников с кнопками такой прикол (кстати, хотелось бы услышать комментарий DoctorHead).
    НК
    Николай Кирьянов из Санкт-Петербург09.06.2017
    Люблю наушники фирмы Denon за сочный звук. Выраженный бас не перебивает всё остальное и слушать "тяжёлую" музыку в этих наушниках одно удовольствие.
    Наушники в первую очередь для портатива, но и дома пользоваться одно удовольствие, тк они очень удобные и не чувствуются на голове даже после длительного прослушивания музыки.
    </p><p>Для портатива - точно маст хэв!
    Владислав из Из Питера, детка! )21.05.2017
    Поставлю 10ку! Т.к. это реально лучшие портативные полноразмерные наушники что у меня были!
    Пользуюсь уже больше полугода и никаких нареканий не вызывают. Складные, с отстегивающимся проводом, стильные и главное с хорошим вкусным звучанием.
    </p>
    Слушал в ДХ перед покупкой и основательно сравнивал с Oppo-PM3. В отличии от новомодных изодинам Деноны дают  драйвовый звук пусть они и с 40мм динамиками. Вот здесь есть хорошая реализация хоть и на "старых технологиях".
    Конечно, за эти деньги можно найти стационарные/домашние наушники, которые будут лучше по звучанию , но Деноны 400 это совсем другая история. Это удобные портативные мониторы в которых вы будете проводить часы времени на улице/работе, а в случае чего можно быстро их сложить  и положить в карман куртки/сумку.
    Для айфона  их покупать будет перебором, т.к. он не раскроет потенциал ушек, но вот для плеера средней руки очень хороший вариант.
    <p>
    (на основании 13 отзывов)
      77%
      15%
    Denon AH-MM400
    13 отзывов
