Наушники Denon AH-MM300BL
2 отзыва
Код товара: 99151
    Denon AH-MM300 входят в серию Music Maniac, и предназначены для меломанов, слушающих любимую музыку в течение долгих часов с портативных устройств. Конструкция чашек была оптимизирована для устранения любых резонансов и нежелательного окрашивания звука.
    В качестве материала для изготовления чашек было выбрано усиленное стекловолокно, которое не только позволило обеспечить необходимую прочность, но и придать наушникам модный современный внешний вид. Кроме того, при отличных акустических характеристиках такие наушники имеют очень небольшой вес, что повышает комфортность их использования. Чашки имеют внешнее керамическое напыление, повышающее их устойчивость к механическим повреждениям, а также делающим наушники очень приятными на ощупь. Держатели чашек и их крепление к оголовью выполнены из алюминия. Оголовье с простой регулировкой по высоте полностью закрыто амортизирующей накладкой. Для удобства транспортировки чашки наушников можно развернуть на 90 градусов.
    Denon AH-MM300 оснащены динамическими излучателями диаметром 40 мм с эффективной магнитной системой из неодима. Диафрагма динамика выполнена из углеволокна и бумаги, закреплена в корзине без подвеса (технология Free Edge) и обладает высокой жесткостью при очень небольшой массе. Данная модель имеет съемный соединительный кабель, и комплектуется проводами двух типов – обычным, и оснащенным пультом дистанционного управления с микрофоном. Таким образом, Denon AH-MM300 является вполне универсальной моделью, которую можно использовать для прослушивания музыки с максимальным качеством, или использовать в качестве высококлассной гарнитуры с современными смартфонами. Кроме того, наушники комплектуются и переходником для гнезд диаметром 6,3 мм для подсоединения к любой стационарной аудиотехнике.
    Отличное качество звука и привлекательный внешний вид, который обеспечивается применением самых передовых материалов и прецизионной сборкой, делают наушники Denon AH-MM300 одной из наиболее совершенных моделей в данном сегменте рынка.
    Особенности Denon AH-MM300:
    • Корпуса из стекловолокна
    • Съемный кабель (второй кабель – с гарнитурой)
    • Складная конструкция
    Denon
    Отсоединяемый кабель
    96
    накладные
    металл, пластик
    синтетическая кожа
    г-образный
    Denon AH-MM300
    Отзывы 2
    Александр 13.03.2017
    При своих малых размерах эти наушники выдают отличный звук даже со смартфона, по посадке подошли идеально, асасе материалы самого высокого качества,  подходят для прослушваня музыки любых жанров и направлений.
    (на основании 2 отзывов)
