Наушники
DENON AH-C821 BL
    Благодаря использованию полувекового инженерного опыта Denon по созданию наушников, дизайн моделей 2016 года сочетает в себе комфорт и бескомпромиссность звучания.
    Наушники предназначены для тех, кто ценит отличный звук во время путешествий, работы или отдыха и призваны обеспечить максимально высокую производительность при компактных размерах и маленьком весе.
    Драйвер двойной компрессии воздуха
    Топовая модель AH-C821 является единственными в мире наушниками с запатентованной технологией Denon Double Air Compression Driver™. Она использует два 11.5 мм. драйвера, один размещен перед другим, чтобы перемещать больше воздуха и, таким образом, обеспечивают мощный звук с низким уровнем искажения баса.
    Эта технология также использует отдельные провода для каждого драйвера для идеальной чистоты сигнала. Драйверы установлены в корпусах, произведенных из литого под давлением алюминия и смолы, разработанной для увеличения жесткости и демпфирования вибраций, в то время как порты Denon Acoustic Optimiser в передней и задней части корпуса помогают регулировать давление воздуха с обеих сторон от драйверов. Все это обеспечивает динамичный и свободный от искажений звук.
    Система radial cascade damper - прощайте, кабельные шумы!
    Аудиолюбители  часто жалуются на шум, генерируемый трением кабеля об одежду или кожу во время движения. Специально разработанная система Radial Cascade Damper убирает кабельные шумы, что позволяет вам наслаждаться студийным качеством музыки  на ходу. кроме того, AH-C821 оснащены ушными насадками COMPLY TX500, сочетающимися с эргономикой корпуса и обеспечивают надежную посадку для получения чистого звука и максимальной изоляции от внешних шумов.
    Амбушюры сделаны из пены с эффектом памяти, который активируется за счет воздействия тепла ушей, а встроенная восковая мембрана защищает наушники от грязи. В комплекте идут четыре размера силиконовых амбушюр, чехол для транспортировки и хранения и кабельный зажим.
      115
      2
      11.5
      пластик, алюминий
      пена
    • Чехол/футляр в комплекте
      Denon AH-C821
    DENON AH-C821 BL
