Наушники
DENON AH-C621R BLACK
1 отзыв
    Наушники AH-C621R с микрофоном и пультом ДУ Опираясь на полувековой опыт разработки и производства наушников, новые модели наушников компании Denon сочетают комфорт с бескомпромиссным звуком. Независимо от того, путешествуете ли вы, работаете или отдыхаете, новые технологии Denon обеспечивают максимальное качество и удовольствие от прослушивания музыки. Новая технология динамических драйверов В AH-C621R используется новый драйвер диаметром 11,5 мм, установленный в корпусе из литого алюминия. Наушник настроены на максимально ровную АЧХ для обеспечения одновременно мощных басов и предельно четких и чистых высоких и средних частот. Пульт дистанционного управления с микрофоном AH-C621R поставляется с высококачественным кабелем из безкислородной меди и 3-кнопочным пультом дистанционного управления с микрофоном. Пульт позволяет управлять музыкальными функциями вашего смартфона, такими как воспроизведение/пауза, перемотка вперед/назад и громкость. Встроенный микрофон позволяет вести разговор, не доставая телефон. Уменьшение микрофонного эффекта (технология Radial Cascade Damper) Специально разработанная система демпферов Radial Cascade Denon уменьшает вибрацию, передаваемую кабелем, и позволяет наслаждаться музыкой самого высокого качества даже в дороге. Акустический оптимизатор (Denon Acoustic Optimiser) Специальные порты на передней и задней частях корпуса выравнивают давление воздуха спереди и сзади динамиков. Это позволяет сделать звучание максимально динамичным и свободным от искажений. Пенные насадки с эффектом памяти Кроме стандартных силиконовых насадок разных размеров для комфортного использования, наушники AH-C621R оснащены комплектом пенных насадок с эффектом памяти Comply TX400, которые обеспечивают максимальную изоляцию от внешнего шума. Приложение Denon Audio AH-C621R можно использовать со специальным аудио-плеером Denon для смартфонов под управлением iOS и Android, что позволяет улучшить звук и настроить его в соответствии с вашими личными предпочтениями. Приложение позволяет создавать и сохранять пользовательские настройки эквалайзера и звуковых эффектов, создавать и сохранить плейлисты, добавлять в список Избранного любимые интернет- и радиостанции. Особенности:
    • Кабель из бескислородной меди
    • Акустический оптимизатор
    • Система Radial Cascade Denon для уменьшения демпферов
    • Удобный чехол
    • Четыре пары силиконовых насадок (XS, S, M, L)
    • Одна пара пенных насадок Comply TX400
    • Зажим для кабеля
      6
      104
    • Встроенный микрофон
      6.6
      Denon AH-C621R
    Отзывы 1
    Леонид из Санкт-Петербург16.01.2018
    3.5
    звук весьма необычен:При прослушивании файлов flac -  альтернативы или metal - возникает чувство двойственности.Но как только вкл. в них электронику или техно, они мгновенно преобразуются. есть вся сцена, и её ширина просто ошеломляет. - очень ярко и сочно звучит. Лучше многих в своём классе. удивительно, но если вкл "oldschool'ный"  hardrock - acdc, led zeppelin, rolling stones, - слышно всё, что можно услышать в наушниках старшего класса.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
