Комплект Dekoni Audio Foam Attenuation Kit
1 990 руб.
Код товара: 168189
  • размеры  130 х 130 мм
  • материал: пена
Компания Dekoni гордится тем, что расширяет возможности настройки, доступные вам, с помощью нашего набора для пеногашения. Благодаря пенопластовым пластинам различной плотности, достаточно большим, чтобы полностью закрыть даже самые крупные динамики, теперь все, что нужно для того, чтобы выровнять высокие частоты и придать своим наушникам характерный звук для получения максимального удовольствия от прослушивания, - это быстрая регулировка.
Размещение поролона между ухом и динамиком, как правило, нацелено на высокочастотный диапазон, снижая самые высокие частоты и существенно “смягчая” звучание ваших наушников. Это может помочь, если вы обнаружите, что вас беспокоит шипение или длительная усталость от прослушивания, путем укрощения тарелок, произносимых звуков "С" и тому подобного.
Если у вас есть набор чашек наушников, который не совсем соответствует вашим ожиданиям, foamkit - это прекрасная возможность улучшить звучание. Для начала просто обведите форму амбушюр или перегородки на листе пенопласта. Обратите внимание, что одного листа может хватить как для правой, так и для левой сторон! Вырезав заготовку, вы можете сравнить его с вашими амбушюрами, чашкой наушников или корпусом для динамика и срезать излишки материала. Заготовку можно вставлять как спереди, так и сзади динамика, а также внутрь самой чашки наушника, что позволяет использовать различные варианты настройки!
Благодаря четырем различным плотностям и множеству способов установки foamkit вы откроете для себя огромный потенциал, позволяющий сделать ваши наушники такими, какие вы хотите, и даже больше. Избавьте себя от необходимости постоянно менять наушники, чтобы получить идеальный внешний вид, и окунитесь в мир моддинга наушников с помощью набора attenuation kit из пены!
В комплект поставки Foam Attenuator входят поролоны четырех различных плотностей, что обеспечивает широкий выбор вариантов настройки. Просто отметьте и вырежьте лист, затем поместите поролоновый аттенюатор между динамиком наушников и амбушюром - и все готово!
  • комплект для шумоподавления из пеноматериала;
Dekoni Audio
Тип
амбушюры
пена
США
1 990 руб.
