Перестаньте менять целые кабели только для того, чтобы заменить вилку. Кабельная система Dekoni Ensemble обеспечивает максимальный контроль и гибкость. Разработанная для современного слушателя, эта полностью модульная система адаптируется к вашему оборудованию, окружающей среде и предпочтениям, а не наоборот.
Волшебство заключается в нашей модульной кабельной системе Dekoni MCS. Благодаря уникальной модульной точке подключения на Y-образном разветвителе Ensemble позволяет мгновенно менять компоненты. Замените штепсельную вилку, подключите к другому набору наушников или обновите материал кабеля - и все это без замены всей системы. Это универсальное решение для всей вашей коллекции наушников.
Несимметричный 52-дюймовый кабель presplit диаметром 6,35 мм, обернутый в прочную нейлоновую оболочку, идеально подходит для подключения к усилителям и аудиоисточникам. Его прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы при сохранении гибкости. Соедините его с любым разъемным кабелем, чтобы создать полностью модульное и индивидуальное аудиорешение.
Прочная витая конструкция не только увеличивает срок службы кабеля, но и эффективно снижает электромагнитные помехи, сохраняя целостность вашего аудио. Этот 52-дюймовый кабель, оснащенный высококачественным разъемом source диаметром 6,35 мм (1/4 дюйма), идеально подходит для аудиофилов, которым требуется превосходное подключение компонентов с высоким качеством звука.
- кабель 6.3 мм - Sennheiser 2-pin HD Series.
