Кабель Dekoni Audio Ensemble 4.4mm Nylon Wrapped Cable with 2x3.5mm 1.32m
7 990 руб.
Код товара: 193130
    • материал проводника: медь
    • модульная система
    • для наушников с подключением 2x3.5 мм
    Перестаньте менять целые кабели только для того, чтобы заменить вилку. Кабельная система Dekoni Ensemble обеспечивает максимальный контроль и гибкость. Разработанная для современного слушателя, эта полностью модульная система адаптируется к вашему оборудованию, окружающей среде и предпочтениям, а не наоборот.
    Волшебство заключается в нашей модульной кабельной системе Dekoni MCS. Благодаря уникальной модульной точке подключения на Y-образном разветвителе Ensemble позволяет мгновенно менять компоненты. Замените штепсельную вилку, подключите к другому набору наушников или обновите материал кабеля - и все это без замены всей системы. Это универсальное решение для всей вашей коллекции наушников.
    Несимметричный 52-дюймовый кабель presplit диаметром 4,4 мм, обернутый в прочную нейлоновую оболочку, идеально подходит для подключения к усилителям и аудиоисточникам. Его прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы при сохранении гибкости. Соедините его с любым разъемным кабелем, чтобы создать полностью модульное и индивидуальное аудиорешение.
    Прочная витая конструкция не только увеличивает срок службы кабеля, но и эффективно снижает электромагнитные помехи, сохраняя целостность вашего аудио. Этот 52-дюймовый кабель, оснащенный высококачественным разъемом диаметром 4,4 мм, идеально подходит для аудиофилов, которым требуется превосходное подключение компонентов с высоким качеством звука.
    • кабель 4.4 мм - 2x3.5 мм.
    • Балансный кабель
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
      1.32
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      4.4mm jack male
      3.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      4.4mm jack male
      3.5mm jack male
    • Разъем к девайсу
      4.4mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*3.5mm jack male
      США
    7 990 руб.
