Компьютерные колонки
Defender X420 2.1
    Defender X420 - это акустическая система в формате 2.1, с поддержкой беспроводного подключения. Благодаря встроенному Bluetooth модулю, можно обойтись без проводов при подключении акустики к вашему компьютеру. Также вы сможете слушать музыку непосредственно со смартфона или планшета.
    Максимальная суммарная мощность акустики - 40 Вт. Система состоит из двух сателлитов и 5-дюймового сабвуфера. Корпус динамиков выполнен из МДФ, что сказывается на высоком качестве звука во всем спектре частотного диапазона. Небольшой LED-дисплей, расположившийся на сабвуфере, очень удобен для навигации между треками, при прослушивании музыки с флешки.
    Поддержка USB-накопителей и SD-карт
    Наличие слота для карт памяти стандарта SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой.
    Встроенный MP3-плеер и FM-приемник
    Используйте как источник звука USB-накопитель или карту памяти SD. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиостанции.
    Беспроводной пульт ДУ
    Подойти к аудиосистеме вам придётся только для того, чтобы подключить к ней источник звука.
    • встроенный MP3-плеер и поддержка воспроизведения с USB-накопителей и SD-карт;
    • встроенный FM-радио;
    • управление с помощью пульта ДУ;
    • деревянный корпус сабвуфера и сателлитов;
    • LED-дисплей и подсветка на сабвуфере.
    • акустическая система;
    • пульт ДУ;
    • кабель RCA / mini Jack 3,5 мм;
      4.2
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      76
    • Комплекты акустики
      сабвуфер, сателлиты
      МДФ
    • Мощность, Вт
    • Подсветка
    • Способ подключения
      rca, bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.1
    Defender X420 2.1
