Усилитель для наушников с ЦАП ddHiFi TC44Pro E3 (Eye 3) Silver
3 отзыва
10 590 руб.
Код товара: 163289
ddHiFi TC44Pro E3 (Eye 3) - портативный цап/усилитель с выходными разъемами 3.5 мм /4.4 мм.
  • двойной ЦАП CS43198 + двойной операционный усилитель SMG8262;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • два выхода 3.5 мм и 4.4 мм;
  • независимая регулировка громкости;
  • усиление low / high;
  • регулировка уровня громкости в 60 шагов;
  • выходная мощность 3.5 мм:175 мВ при 32 Ом.
  • выходная мощность 4.4 мм: 510 мв при 32 Ом;
  • выходное напряжение 4 В.
Самое компактное поколение
Адаптеры DAC & AMP серии Eye разработаны с использованием соединительных кабелей, которые имеют интерфейсы на обоих концах и отличаются чрезвычайно симметричным дизайном. TC44Pro E3 - это проводной ЦАП третьего поколения, воплощающий эстетику функциональной интеграции благодаря своему изысканному дизайну. Несмотря на наличие выходных разъемов 3,5 мм и 4,4 мм, порта USB-C, ЦАП и материнской платы с усилителем, а также трех дополнительных кнопок управления, его конечный размер составляет всего лишь около большого пальца, что на 20% меньше объема по сравнению с предыдущей моделью. Это обеспечивает прорыв в мобильности при одновременном расширении интерфейса и функциональных возможностей.
Энергетический парадокс в компактной форме
Компактный корпус TC44Pro E3 обладает огромной мощностью. Оснащенный двумя мощными усилителями SGM8262-2, он обеспечивает впечатляющую мощность в 510 МВт - этого достаточно, чтобы без особых усилий использовать даже некоторые популярные полноразмерные наушники, создавая поразительный контраст между его компактными размерами и потрясающей мощностью.
Идеальное сочетание производительности и энергоэффективности
ЦАП Cirrus Logic CS43198 благодаря своим многомерным технологическим преимуществам по-новому оценивает качество звучания. Оснащенный архитектурой с высоким динамическим диапазоном и схемой с низким уровнем искажений, дополненной высокой изоляцией каналов, он обеспечивает безупречное качество звучания от источника.
Что касается совместимости форматов, то он поддерживает декодирование с высокой частотой дискретизации, поддержку нативного DSD и плавное переключение форматов, адаптируясь к различным звуковым сценариям. Кроме того, интеграция передовой технологии фильтрации и архитектура с низким энергопотреблением обеспечивает баланс между производительностью и энергоэффективностью, обеспечивая базовое решение для портативных аудиоустройств.
Расширенные возможности подключения благодаря портам 3.5 мм + 4.4 мм
TC44Pro E3 имеет интегрированную двухпортовую конструкцию с обоими выходы 3.5 мм и 4.4 мм обеспечивают большую гибкость при сопряжении наушников. В сценариях сбалансированного декодирования предпочтительным выбором является интерфейс 4.4 мм, обеспечивающий высокую выходную мощность и превосходное качество звука.
TC44PRO E3
Между тем, возвращение разъема 3,5 мм обеспечивает совместимость не только с традиционными наушниками, но и другим аудиооборудованием, расширяя область их применения. Благодаря оптимизированной пространственной компоновке новый дизайн несмотря на наличие дополнительного порта, имеет более компактный форм-фактор, идеально сочетающий функциональное расширение и портативность.
Независимая регулировка громкости и 2 режима усиления
Разработанный с учетом эргономики, TC44Pro E3 оснащен тремя фронтальными кнопками, которые позволяют легко управлять им одной рукой. Кнопки увеличения / уменьшения громкости имеют интуитивно понятный размер для легкой регулировки вслепую, в то время как менее часто используемый переключатель усиления стратегически расположен на небольшом расстоянии, чтобы предотвратить случайное переключение.
Световые индикаторы
Световые индикаторы
Световые индикаторы Eye3 расположены на задней панели, чтобы избежать дискомфорта от прямого воздействия света во время использования в ночное время. Синий цвет обозначает выходное значение PCM-декодирования. Зеленый цвет обозначает выходное значение DSD-декодирования. Желтый цвет означает, что включен режим с высоким коэффициентом усиления.
  • портативный цап;
  • переходник TC03SS USB-C - USB-C;
  • Вид кабеля
    0.08
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.510
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43198
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    123
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
    бамбук
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    операционный
Отзывы 3
Сергей из Ростов-на-Дону09.12.2025
Использую ЦАП с наушниками Noble audio Knight, звучанием доволен. Греется довольно сильно, но это не имеет значения.
Глеб из Москва21.11.2025
4.5
Звук радует, даже с включенным повышенным гейном, физические кнопки и отсоединяемый провод радуют. Не радует что греется оч сильно
Кирилл из Москва20.11.2025
Огонь, крутая штука за свои деньги, мне зашло
(на основании 3 отзывов)
  • Цена / Качество
    67%
    33%
3 отзыва
10 590 руб.
