ddHiFi TC44Pro E2 - портативный цифро-аналоговый преобразователь с балансным выходом 4.4 мм.
- сдвоенный ЦАП CS43131;
- независимые усилители ES9603Q;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- выходная мощность 250 мВ при 32 Ом.
"Eye", второе поколение
Eye - это проводной вариант USB-ЦАП от ddHiFi. Дизайн имеет только один интерфейс, а форма сосредоточена в виде глаза. Провода второго поколения Eye оснащены экранированными проводниками из чистого серебра, аналогичными проводникам из чистого серебра всей серии 07, используемым в TC44Pro E2, которые являются прочными и долговечными, обеспечивая при этом высокое разрешение и детализацию.
Тонкая настройка
В TC44Pro E2 используются два чипа декодирования CS43131 и два независимых операционных усилителя ES9603Q. Номинальная мощность чипа больше, чем у TC44Pro, а амплитуда выходного сигнала ограничена 80% для обеспечения общего комфорта прослушивания.
Высококачественные материалы
Балансный выход Pentaconn диаметром 4,4 мм компании NDICs, соединенным с печатной платой, разработанной с использованием процесса двухслойной укладки и собранной вручную с использованием бессвинцового припоя, содержащего 3% серебра. Верхняя часть гнезда дополнена усиленным металлическим кольцом, которое не только дополняет эстетику устройства, но и выполняет роль защиты.
Решайте сами, как использовать ремешок
Возможность настройки расположения может сделать ремешок короче, а веревка из воловьей кожи в сочетании с металлическим корпусом будет более приятной для глаз. В дополнение к уже завязанной кожаной веревке в комплект также входит кожаная веревка длиной 30 см. Отсканировав QR-код на упаковочном пакете, можно попробовать сделать свой собственный "змеиный узел".
Световой индикатор состояния
На передней панели имеется не яркий световой индикатор. Cиний означает поток PCM, зеленый - декодирование DSD. TC44Pro E2 поддерживает встроенное декодирование DSD до DSD256.
- цифро-аналоговый преобразователь;
