Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП ddHiFi TC44Pro E2 Lightning
6 отзывов
10 999 руб.
Код товара: 142926
ddHiFi TC44Pro E2 - портативный цифро-аналоговый преобразователь с балансным выходом 4.4 мм и разъемом Lightning для подключения к продукции Apple.
  • сдвоенный ЦАП CS43131;
  • независимые усилители ES9603Q;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • выходная мощность 250 мВ при 32 Ом.
"Eye", второе поколение
Eye - это проводной вариант USB-ЦАП от ddHiFi. Дизайн имеет только один интерфейс, а форма сосредоточена в виде глаза. Провода второго поколения Eye оснащены экранированными проводниками из чистого серебра, аналогичными проводникам из чистого серебра всей серии 07, используемым в TC44Pro E2, которые являются прочными и долговечными, обеспечивая при этом высокое разрешение и детализацию.
Тонкая настройка
tc45pro
В TC44Pro E2 используются два чипа декодирования CS43131 и два независимых операционных усилителя ES9603Q. Номинальная мощность чипа больше, чем у TC44Pro, а амплитуда выходного сигнала ограничена 80% для обеспечения общего комфорта прослушивания.
Высококачественные материалы
Балансный выход Pentaconn диаметром 4,4 мм компании NDICs, соединенным с печатной платой, разработанной с использованием процесса двухслойной укладки и собранной вручную с использованием бессвинцового припоя, содержащего 3% серебра. Верхняя часть гнезда дополнена усиленным металлическим кольцом, которое не только дополняет эстетику устройства, но и выполняет роль защиты.
Решайте сами, как использовать ремешок
Возможность настройки расположения может сделать ремешок короче, а веревка из воловьей кожи в сочетании с металлическим корпусом будет более приятной для глаз. В дополнение к уже завязанной кожаной веревке в комплект также входит кожаная веревка длиной 30 см. Отсканировав QR-код на упаковочном пакете, можно попробовать сделать свой собственный "змеиный узел".
Световой индикатор состояния
На передней панели имеется не яркий световой индикатор. Cиний означает поток PCM, зеленый - декодирование DSD. TC44Pro E2 поддерживает встроенное декодирование DSD до DSD256.
  • цифро-аналоговый преобразователь с разъемом Lightning;
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.25
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43131
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    125
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
    Lightning
  • Форм-фактор
    портативный
  • Мощность, Вт
    0.25
  • Схемотехника
    операционный
Отзывы 6
Юлия из Санкт-Петербург19.08.2025
Супер звук! Я в восторге от звучания моих наушников. Усилитель TC44Pro E2 Lightning делает звук насыщенным и чистым. Легкий и компактный, идеально подходит для прослушивания музыки в любом месте.
Маргарита из Москва16.08.2025
Отличное качество звука и компактный дизайн делают ddHiFi TC44Pro E2 Lightning идеальным выбором для всех аудиофилов в поездках. Прост в использовании и обеспечивает высокую четкость звука.
Марина из Новосибирск14.08.2025
Лучший выбор! Усилитель TC44Pro E2 поразил меня своим качеством звука. Я слышу каждую деталь музыки. Удобно брать с собой
Жанна из Москва14.08.2025
Качество звука на высоте. Усилитель TC44Pro E2 Lightning прекрасно раскрывает каждую ноту. Удобен в использовании и стильный дизайн.
(на основании 6 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
6 отзывов
10 999 руб.
