Усилитель-ЦАП для наушников ddHiFi TC44Grip Silver
1 отзыв
15 990 руб.
Код товара: 164748
    • ЦАП: Cirrus Logic CS43198 × 2;
    • выделенный усилитель: SGM8262-2 × 2;
    • соотношение сигнал/шум SNR: ≥125 дБ;
    • PCM 32 бит / 768 кГц;
    • DSD Native DSD64/DSD128/DSD256.
    • 3.5mm выход (32 Ом): 80 мВ;
    • 4.4mm балансный выход (32 Ом): 330 мВ.
    ddHiFi TC44Grip - портативный цап с выделенным усилителем и балансным выходом.
    Вставьте, прикрепите, подключите – закрепите на своем телефоне в 3 шага
    Для оптимальной работы ddHiFi рекомендует прикрепить накладку к чехлу телефона. Расположите ее примерно в 10 мм от нижнего края (точное расположение необязательно). Совместите нижний паз TC44Grip с фиксатором и надежно прикрепите его к задней панели телефона. Затем выньте разъем USB-C из кабеля и вставьте его в разъем для зарядки телефона.
    Внутренняя архитектура Grip
    В Grip, основанном на третьем поколении процессоров серии ddHiFi TC44, используются двойные ЦАП-чипы Cirrus Logic CS43198, позволяющие по-новому оценить качество звука благодаря техническим преимуществам. Что касается усилительной части, то в нем используются два независимых операционных усилителя SGM8262-2. Для обеспечения комфортного прослушивания и избавления от усталости при прослушивании был применен специальный режим настройки амплитудного суммирования ЦАП и усилителя. Кроме того, он оснащен высокоэффективными чипами управления питанием и зарядкой, что обеспечивает Grip беспрецедентное качество звука в серии TC44.
    Внешнее подключение
    Grip отличается от традиционного дизайна тем, что в ее основной корпус встроен толстый экранированный кабель из чистого серебра. В задней части корпуса имеется специальная канавка для кабеля, позволяющая кабелю скользить вперед и назад при подключении или отсоединении от сети, в то время как широкий радиус изгиба у основания плавно вводит кабель в корпус, что придает ему единый, обтекаемый эстетический вид.
    Прослушивание во время зарядки
    Подключение к наушникам. Ваш телефон автоматически определит режим выхода на наушники и переключится в него, что позволит вам подключить наушники 3.5 мм или 4.4 мм для немедленного использования. При использовании 3.5-мм наушников со встроенным микрофоном и функциями дистанционного управления вы сможете управлять воспроизведением музыки и совершать телефонные звонки непосредственно с помощью встроенных элементов управления.
    Функция зарядки смартфона
    TC44Grip поддерживает воспроизведение музыки во время зарядки вашего телефона. Подключите PD-совместимый источник питания к зарядному порту USB-C для быстрой зарядки мощностью до 60 Вт.
    Площадка для крепления
    Магнитная накладка из алюминиевого сплава содержит мощный притягивающий магнит — идеально подходит для длительного и интенсивного ежедневного использования. Кожаная магнитная накладка: содержит только встроенную ферромагнитную пластину (без дополнительных магнитов) с умеренной магнитной силой — подходит для случайного использования.
    Декоративная накладка
    Для повышения комфорта и сцепления прикрепите декоративную накладку, входящую в комплект поставки, к поверхности TC44Grip из углеродного волокна. В комплект поставки входят два варианта расцветки (черный и хаки) - просто выберите понравившийся стиль и закрепите ее на месте.
    • портативный ЦАП;
    ddHiFi
    Выход для наушников
    3.5mm jack ,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
    Выходная мощность, Вт
    0.33
    Микросхема ЦАП
    2 x CS43198
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    125
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
    Отзывы 1
    Евгений из Санкт-Петербург14.12.2025
    Приобрел вчера это чудо техники. Все хорошо, только смущает его сильный нагрев через 2 часа работы. Не уверен, что это нормально. Кто-то подскажет в чем дело или стоит принести и показать для проверки?
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
