Распродажа до 30 мая ->>>
ЦАП ddHiFi TC44C M2 Silver USB-C - 4.4mm
3 отзыва
5 990 руб.
Код товара: 154982
ddHiFi TC44C M2 - портативный цап/усилитель для наушников с разъемами USB-C и 4.4мм.
  • выделенный ЦАП;
  • двойной усилитель для наушников Op-AMP ES9603Q;
  • декодирование PCM 32 бит / 384 кГц;
  • корпус из цельного куска алюминия;
  • многожильный кабель из бескислородной меди;
  • выходная мощность 330 мВт при 32 Ом.
TC44CM2 имеет традиционную конструкцию в виде короткого переходника. Этот кабель подключается к порту USB-C вашего мобильного устройства, а затем к сбалансированному интерфейсу 4,4 мм для подключения проводных наушников или аудиооборудования. Разъем USB-C отличается высоким уровнем интеграции. В нем встроен независимый ЦАП и две микросхемы усилителя для наушников ES9603Q.
Надежное экранирование
Литая конструкция + цельнометаллическое экранирование - это дорогостоящий производственный процесс, используемый для производства продукции аудиофильского класса. TC44C M2 имеет прочную экранирующую конструкцию в оплетке, а штекер USB-C и разъем диаметром 4.4 мм выполнены из литого авиационного алюминия с обработкой на станке ЧПУ. Благодаря такой обработки корпуса, достигается по-настоящему всестороннего экранирование.
Выделенный ЦАП и двойной усилитель для наушников
TC44C M2 оснащен независимым ЦАП-чипом и двухканальной архитектурой операционного усилителя, что соответствует по-настоящему сбалансированному дизайну. Он поддерживает декодирование до 32 бит / 384 кГц с выходной мощностью до 330 МВт, что делает его подходящим для большинства внутриканальных наушников и некоторых полноразмерных наушников.
Отличная совместимость
ddHiFi TC44C M2 совместим с большинством устройств вывода звука через USB-C, включая смартфоны на базе Android, iPhone 15 и iPhone 16 серий, планшеты и ноутбуки.
Долговечность и надежность
TC44C M2 хорошо подходит для работы в сложных условиях, когда кабель наушников может часто натягиваться или сжиматься. Благодаря превосходному качеству изготовления и высококачественным материалам, TC44C M2 обеспечивает стабильное воспроизведение музыки даже в сложных условиях.
  • ЦАП;
ddHiFi
Выход для наушников
4.4mm jack
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
0.33
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
Питание от USB
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Отзывы 3
Фотографии пользователей
ГФ
Геннадий Финлянцев из Елизово13.02.2026
Спасибо за адаптер
Слушается все на самсунг с24 ультра + kinera odin marble + ddhifi tc44c 4.4 mm
Хорошая связка получилась !
Илья из Санкт-Петербург23.11.2025
Использование с апреля после приобретения Noble Audio Knight. Играют в паре отлично с ними, но учтите, что противоположный вход, где цепляется другое устройство, из металла, поэтому из за тяжести самого входа, изгиб на месте крепления главного чипа при активном использовании например со смартфоном, будет в неизбежен, посему главная полиуретановая изоляция из себя выглядывает через полгода, на самих проволоках не знаю сколько проживет, говорят там 9 жил, 3 из которых главных звуковых, поэтому может и полгода проживут, но советую, если планируете использовать на смартфон на каждый день ( а с хорошими наушниками, как рыцари нобл, вы не захотите расставаться с этим ЦАПОМ), поэтому хороший совет, хоть преобразователь и продуман, и прочен, лучше возьмите термоусадки 3 на такой диаметр нагрейте норм, посадите их около будущего места изгиба возле входа с оболочкой с чипами и будете кайфовать долго) а так ЦАП шикарный, один андроид недорогой техно камон 19 нео в аппле мюзик на лузисе раскачивал шикарно, увы, тот был потерян, следующий недорогой смарт текно повка 7 качает безумно. Не знаю, брал на угад без советов, преобразователь шикарный. Если хотите звука даже от недорогого Смарта, берите этого малыша, берите уши 4,4 не важно большие маленькие и кайфанете капитально) говорят что на балансном выходе (4,4) звук более живой, не сравнивал, не проверял, но вообще советую, кайфанете
Артур из Москва23.04.2025
Топовый цап на балансное подключение. Аналогов за такую цену не найдете
(на основании 3 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
3 отзыва
5 990 руб.
