ddHiFi TC44C - портативный усилитель и цап для наушников со входом Lightning.
Балансная схема с двумя цап
ddHiFi TC44C использует две микросхемы Cirrus Logic CS 43131 для декодирования, что обеспечивает лучшую характеристику сигнал / шум, динамический диапазон, искажения и точность воспроизведения.
Внутренняя проводка из меди OCC
Выходное гнездо для подключения наушников, особенно 4.4 мм, имеет много контактов, поэтому количество отверстий на печатной плате может серьезно повлиять на проводку схемы. Конструкция печатной платы ddHiFi TC44C упрощает подключение, отделяя разъем от материнской платы. Проводники из бескислородной меди OCC и бессвинцовой пайки с добавлением 3% серебра обеспечивают передачу сигнала без потерь.
Изящный матовый оттенок корпуса из цельного алюминия с удобным захватом. Вокруг разъемов для наушников нет монтажных зазоров, которые подвержены электромагнитным помехам. Кроме того, толстая нижняя крышка надежно защищает USB-разъем.
Светодиодный индикатор
Прозрачная окантовка разъема 4.4 мм может пропускать световую индикацию в зависимости от проигрываемого формата аудио: синий цвет указывает на выход PCM, а зеленый - на выход декодирования DSD.
Устройство комплектуется OTG кабелем. Кабель изготовлен из меди высшей очистки OFC с двойной изоляцией из тефлона. Штекер имеет цельную форму, которая является прочной и долговечной и также обеспечивает высокое качество звука.
- версия Lightning;
- полностью балансная схема;
- 2 цапа Cirrus Logic 43131;
- выходы 3.5 мм и 4.4 мм;
- световая индикация проигрываемых форматов Hi-Res Audio;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- выходная мощность 120 мВт при нагрузке 32 Ом.
- портативный цап с усилителем;
- чехол;
Unique Melody Mini MEST Universal - внутриканальные наушники.
Драйвер с костной проводимостью
В отличие от традиционного подхода, технология костной проводимости способна передавать определенные звуковые частоты непосредственно во внутренние уши через кости черепа, обрабатываемые вибрацией внутренней оболочки. Звуковой путь выглядит следующим образом: звуковой сигнал — драйвер костной проводимости — кости черепа — улитка - слуховой нерв.
Заказный Open-air Knowles драйвера
В Mini MEST применины изготовленные на заказ драйверы сбалансированной арматуры Open-air, изготовленные компанией Knowles. Эти драйверы имеют широко открытые передние полости, которые позволяют им передавать звук без внутреннего звуковода. Звуковая сигнатура драйверов Open-air аналогична динамическим драйверам. Это позволяет звучать более естественно и натурально, чем традиционные драйверы BA.
Дизайн
Высокоточная печать корпуса на станке с обработкой. В начале наносятся темно-синие оболочки из смолы на корпус Mini MEST, которые делают наушники эстетически красивым и практически удобным.
Двухцветная лицевая панель из углеродного волокна ручной работы. В Mini MEST используются классические лицевые панели, которые использовались на флагманах Mason V3 +, Mentor V3 + и оригинальном MEST.
Подходящие Жанры
Специалисты Unique Melody внесли некоторые изменения в настройку Mini MEST в соответствии с отзывами клиентов об оригинальных MEST. Наушники Mini MEST лучше всего подходит для следующих жанров: Pop, Soul, Jazz, Blues, Rock, Acoustic, Classic.
- 4 драйвера на канал: драйвер с костной проводимостью, 1 НЧ, 1 CЧ, 1 ВЧ;
- уникальный драйвер с костной проводимостью;
- заказные драйверы Knowles Opean-air;
- посеребренный медный кабель.
- наушники;
- кабель;
- чехол для хранения;
- комплект насадок S, M, L;
