Усилитель-ЦАП для наушников ddHiFi TC44C Lightning Blue
1 отзыв
Код товара: 129055
    ddHiFi TC44C - портативный усилитель и цап для наушников со входом USB-C.
    • версия Lightning;
    • полностью балансная схема;
    • 2 цапа Cirrus Logic 43131;
    • выходы 3.5 мм и 4.4 мм;
    • световая индикация проигрываемых форматов Hi-Res Audio;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • выходная мощность 120 мВт при нагрузке 32 Ом.
    Балансная схема с двумя цап
    ddHiFi TC44C использует две микросхемы Cirrus Logic CS 43131 для декодирования, что обеспечивает лучшую характеристику сигнал / шум, динамический диапазон, искажения и точность воспроизведения.
    Внутренняя проводка из меди OCC
    Выходное гнездо для подключения наушников, особенно 4.4 мм, имеет много контактов, поэтому количество отверстий на печатной плате может серьезно повлиять на проводку схемы. Конструкция печатной платы ddHiFi TC44C упрощает подключение, отделяя разъем от материнской платы. Проводники из бескислородной меди OCC и бессвинцовой пайки с добавлением 3% серебра обеспечивают передачу сигнала без потерь.
    Изящный матовый оттенок корпуса из цельного алюминия с удобным захватом. Вокруг разъемов для наушников нет монтажных зазоров, которые подвержены электромагнитным помехам. Кроме того, толстая нижняя крышка надежно защищает USB-разъем.
    Светодиодный индикатор
    Прозрачная окантовка разъема 4.4 мм может пропускать световую индикацию в зависимости от проигрываемого формата аудио: синий цвет указывает на выход PCM, а зеленый - на выход декодирования DSD.
    Устройство комплектуется OTG кабелем. Кабель изготовлен из меди высшей очистки OFC с двойной изоляцией из тефлона. Штекер имеет цельную форму, которая является прочной и долговечной и также обеспечивает высокое качество звука.
    • ЦАП;
    • чехол;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.12
    • Микросхема ЦАП
      2 x CS43131
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      Lightning
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.12
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 1
    Фёдор из Москва21.02.2023
    4.5
    Окраска звука мне нравится, пытаюсь победить робовойс на телефоне.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      2.5
