Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников ddHiFi TC44A USB-C
6 990 руб.
    ddHiFi TC44A - адаптер для наушников со штекером USB-C и выходом 4.4 мм.
    • ЦАП Cirrus Logic 43131;
    • Т-образный разъем OTG;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • выходная мощность: 60 мВт при нагрузке 32 Ом;
    • корпус из цельного куска алюминия;
    • обработка на станке с ЧПУ;
    • цветовая гамма соответствует премиальным Android смартфонам.
    Независимый декодирующий чип
    ddHiFi TC44A использует цифро-аналоговый преобразователь CS43131 для декодирования звука, который поддерживает нативное DSD256 и 32-битное PCM декодирование с частотой дискретизации 384 кГц. Устройство может полностью декодировать и воспроизводить музыку в формате без потерь при использовании Android.
    ddHiFi разработал новое поколение Т-образных разъемов. В TC44A оптимизированная схема для повышения стабильности источника питания, делает выходной сигнал с цифро-аналогового преобразователя более стабильным. Штекер USB-C разъема изготовлен из меди высшей очистки.
    Для пользователей у которых кабель наушников имеет разъем 4.4 мм такой адаптер в настоящее время является наиболее идеальным способом. Обычные устройства с разъемом 4.4 мм , как правило, имеют большие размеры, но TC44A использует совершенно новую структуру, благодаря чему гнездо 4.4 мм выглядит таким маленьким.
    • ЦАП;
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      4.4mm jack male
    • Разъем (правый)
      4.4mm jack male
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.60
    • Микросхема ЦАП
      CS43131
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    ddHiFi TC44A USB-C
    6 990 руб.
