ddHiFi TC44A - адаптер для наушников со штекером USB-C и выходом 4.4 мм.
- ЦАП Cirrus Logic 43131;
- Т-образный разъем OTG;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- выходная мощность: 60 мВт при нагрузке 32 Ом;
- корпус из цельного куска алюминия;
- обработка на станке с ЧПУ;
- цветовая гамма соответствует премиальным Android смартфонам.
Независимый декодирующий чип
ddHiFi TC44A использует цифро-аналоговый преобразователь CS43131 для декодирования звука, который поддерживает нативное DSD256 и 32-битное PCM декодирование с частотой дискретизации 384 кГц. Устройство может полностью декодировать и воспроизводить музыку в формате без потерь при использовании Android.
ddHiFi разработал новое поколение Т-образных разъемов. В TC44A оптимизированная схема для повышения стабильности источника питания, делает выходной сигнал с цифро-аналогового преобразователя более стабильным. Штекер USB-C разъема изготовлен из меди высшей очистки.
Для пользователей у которых кабель наушников имеет разъем 4.4 мм такой адаптер в настоящее время является наиболее идеальным способом. Обычные устройства с разъемом 4.4 мм , как правило, имеют большие размеры, но TC44A использует совершенно новую структуру, благодаря чему гнездо 4.4 мм выглядит таким маленьким.
- ЦАП;
