Широкая совместимость и быстрая зарядка
Серия TC28 была разработана для решения распространенной проблемы: при использовании телефона с ЦАП/усилителем для прослушивания музыки порт зарядки оказывается занятым, что может привести к разрядке аккумулятора при длительном использовании. По сравнению с TC28C Pro, TC28Max поддерживает значительно более высокую мощность зарядки, увеличенную с 10 Вт до максимальной 60 Вт. Примечание: Из-за различий в протоколах интерфейса USB для различных марок телефонов Android совместимость может отличаться при использовании некоторых моделей с TC28Max.
Двухканальный источник питания для улучшения качества звука
TC28Max легко подключает ваш смартфон, ЦАП / усилитель и блок питания. Он не только заряжает ваш телефон одновременно, но и обеспечивает стабильное питание вашего ЦАП / усилителя. Такое постоянное выходное напряжение и ток позволяют микросхемам декодирования звука и операционному усилителю работать наилучшим образом, что приводит к улучшению качества звука.
Компактный металлический корпус с ЧПУ
Надежная работа TC28Max обусловлена его высококачественной конструкцией. Корпус изготовлен с высокой точностью из алюминия аэрокосмического класса с использованием технология на станке с ЧПУ. Верхняя и нижняя крышки устанавливаются на защелку без использования винтов, что делает общую конструкцию компактной, прочной и очень долговечной.
Компактный размер и прочная конструкция
TC28Max поддерживает протокол USB PD3.1 и оснащен 3 комплектами 6-канальных модулей DRP. TC28Max оснащен AOS MOS для управления переключателями, независимо включенными в цепь, что обеспечивает ток до 10 А. Для обеспечения безопасности и надежности в устройство встроены функции управления переключателями, опорного напряжения, усиления ошибок, защиты от перегрева, ограничения тока и короткого замыкания. Используется 4-слойная печатная плата из иммерсионного золота, обеспечивающая превосходную защиту от помех. РазъемUSB-C рассчитан на 10 000 циклов подключения.
- адаптер USB-C.
