ddHiFi MFi07S - это аудио кабель высокого качества, разработанный для использования с различными аудиоустройствами. Имеет высокую степень изоляции, чтобы предотвратить помехи и искажения звука.
- кабель Lightning to USB-C;
- стандарт передачи USB 2.0;
- позолоченные разъемы.
Кабель использует сложную конструкцию с отдельным экранированием для питания и передачи данных, что является большим подспорьем для устройств, чувствительных к помехам в электроснабжении. В кабеле используется импортный изоляционный материал из Японии и США. Преимущество этой уникальной конструкции заключается в том, что она делает крепление более прочным при подключении и вынимании. Кроме того, изогнутый край также позволяет уменьшить заломы кабеля, а цельная металлическая конструкция способствует всестороннему экранированию штекера.
ddHiFi MFi07S обладает минимальным весом и компактным размером, что делает его удобным для переноски и хранения. Он также имеет гибкую конструкцию, которая обеспечивает прочность и долговечность кабеля.
В оригинальной серии Nyx MFi09S использовался провод с серебряным экранированием 1-го поколения, в котором для питания и передачи данных использовалась относительно сложная структура раздельного экранирования. Это значительно помогло снизить уровень шума в устройствах, источники питания которых были подвержены помехам. В новой версии 2 серии Nyx 07 используется экранированный серебром провод 2-го поколения, который распределяет провода питания и передачи данных через равные промежутки времени. В нем также используется импортный изоляционный материал с экранирующей сеткой регулируемой плотности с черно-белыми интервалами, а также внешний изоляционный слой в соответствии с согласованием импеданса. По сравнению с проводами 1-го поколения, новый провод 2.0 меньше и компактнее.
Для USB-аудиовхода настольных декодирующих устройств чаще используется интерфейс USB-C. В штекере USB на кабеле в качестве проводника используется высококачественная позолоченная медь, которая является компактной и надежной в использовании, а корпус штекера также изготовлен из позолоченного материала, который может снизить адгезию оксидов.
Разъемы кабеля имеют высокую степень надежности и обеспечивают надежное соединение между устройствами. Они изготовлены из прочных материалов, чтобы выдерживать повседневное использование.
- кабель;
